Можно ли жить с котлом Рабика?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ринат116, 11.12.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отходы дерева можно жечь в любом котле. А уж шины это вообще мегакалорийное топливо. Только соседи могут возмутиться. А по самому котлу ничего яснее не стало за последние 6 лет...
  2. vik3807
    vik3807
    vik3807
    Московская обл.
    Так мне нужен как раз такой котел, чтобы соседи не заподозрили, что я всякую гадость жгу.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мдяяяя... То есть любой другой не подойдет?)
  4. vik3807
    vik3807
    vik3807
    Московская обл.
    Не знаю, что подойдет. Давно ищу подходящий вариант и пока не могу выбрать. Нужно, чтобы мог всякую дрянь жечь и не дымил при этом.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так не бывает. Чем "дряннее" дрянь, тем больше дыма. :)]:aga::|:
  6. vik3807
    vik3807
    vik3807
    Московская обл.
    Думаю, что все зависит от температуры в топке. При достаточной температуре все должно сгореть дотла.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Резиновыми шинами можно топить любой котёл, печь, камин, предназначенные для твердого топлива. Вопрос в целесообразности.
    Не может топливо сгореть дотла в котле с водяной рубашкой.
  8. vik3807
    vik3807
    vik3807
    Московская обл.
    Согласен. Но ведь водяной теплообменник можно было бы ставить после окончания процесса сжигания топлива, чтобы не отбирать температуру раньше времени у не догоревших газов. Таких котлов мне пока не удалось найти.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    И не удастся.
    Тогда то, что находится до водяного теплообменника, расплавится (сгорит, прогорит, разрушится и т. д.) под действием высокой температуры при отсутствии охлаждения.
    Ведь неспроста автомобильные двигатели имеют принудительное жидкостное охлаждение. Иначе...
  10. vik3807
    vik3807
    vik3807
    Московская обл.
    Несогласен. Тепло непосредственно из топки отбирать нельзя. Тогда температура будет достаточной для полного сжигания топлива. А, чтобы не сгорел сам котел, нужна огнеупорная футеровка топки.
    Водяной теплообменник ставить на дымоход. Можно даже отдельно от котла. Но почему то так не делают. Норовят наоборот даже в колосники воду запустить, в самое топочное ядро. .
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Есть тысячи кирпичных печей (в т. ч и с огнеупорной футеровкой), а полного сгорания топлива не происходит.
    Почему?
  12. vik3807
    vik3807
    vik3807
    Московская обл.
    А есть пиролизные печи. Там все сгорает. Если конечно все правильно сделано. У Рабики, на мой взгляд, неправильно сделан отбор тепла из камеры дожига
  13. Kamaz16
    Kamaz16
    Kamaz16
  14. Kamaz16
    Kamaz16
    Kamaz16
    Ставил котел их на 100квт 3 года назад, в бокс 850м2, поначалу много потреблял дров т. к. стояли регистры. на следующий год убрал регистры и поставил калориферы вулканы, реально стал потреблять меньше дров. Зимой сторож вечером делает загрузку дров полную топку, утром в котле температура около 40С держится. В принципе котел устраивает, если нет газа. DSC_0199_новый размер.JPG
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Камаз16, поясните, пожалуйста, как Вы чистите жаровые трубы этого котла?
