На чердаке конденсат...помогите
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kayzer27, 11.12.12.
  1. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Помогите разобраться с проблемой. Второй этаж мансардный. Кровля двухскатная, шифер. Вроде делал всё правильно - пароизоляция, потом утеплитель минвата 20 см. Но проблема в том что когда начинаются морозы чердак покрывается толстым слоем инея, а потом начинает капать. В чём проблема, помогите пожалуйста
  2. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Отверстия в верхнем треугольнике для проветривания есть?
    Куда выведен стояк канализации (если он есть)?
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну чтобы разобраться нужно больше информации. Ваше описание пирога утепления можно читать как сверху вниз, так и наоборот.
    Если чердак покрывается инеем, значит в нем нет вентиляции или ее недостаточно.
    Пишите подробней
  4. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    На картинке вроде понятно в какой последовательности лежат материалы. На чердаке 1 окошко, оно закрыто на зиму. Получается вентиляции нету. Если открыть окно - это поможет?
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Холодный чердак, должен проветриваться, выводя влагу наружу.
  6. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    А достаточно ли окошка только в одном фронтоне ? У меня только 1 окно на чердаке
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет пароизоляции боковых скатов...нет вентиляции от карниза к коньку...
  8. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    На боковых скатах второго этажа пароизоляция есть (я не нарисовал), если можно покажите на моём рисунке где должна быть вентиляция от карниза к коньку (я не понял)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    между пенопластом обозначенным зеленым цветом и кровлей должен быть зазор начинающийся в карнизном свесе и заканчивающимся холодным треугольником. Не видно вентиляции холодного треугольника. Должны быть торцевые окошки и вытяжка в коньке
  10. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Как сделать вытяжку в коньке если крыша шиферная, а конёк из оцинковки
    зазор между пенопластом и кровлей конечно же есть, я пенопласт вставлял между стропил плотно и там оставался зазор около 2 ух см.
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Зазор должен быть до 5 см. т. к. из-за образования инея в период перехода с тепла в холод, проход воздуха может быть затруднен...
  12. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Так а одного окошка хватит на чердаке или всё таки второе придётся делать?
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Я могу сказать как должно быть.
    По хорошему, воздух должен заходить под кровлю свесов, проходить под кровлей и выходить в коньковой части. Это избавляет от испарений из утеплителя скатов, выветривая влагу наружу.
    Неотапливаемый чердак должен проветриваться насквозь через вент. отверстия, избавляя от влаги накопившейся в утеплителе потолка.
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Так откройте это окошко Результат увидите. Если иней будет образовываться - то на противоположном фронтоне придется делать еще одно.
  15. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Спасибо сегодня открою проверю
