Запенивание дверной коробки, металлическая дверь?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем nick_E, 11.12.12.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    За окном -40 старая деревянная дверь, в таком же старом брусовом доме, буквально развалилась, решил поставить металлическую. Купил, поставил, дверная коробка пустая, начал пенить, из дома, температура +25 баллоны с трубочками, содержимое первого баллона сдуру влил полностью в коробку. И очень удивился когда пена не начала расширяться, прождал 2 часа! :) Пока ждал вычитал в интернете что большому объему пены требуется влага для кристаллизации, взял распылитель побрызгал пену, которая к тому времени была похожа на прозрачно желтые пузыри которые стекали вниз из щелей. После того как все обильно обрызгал водой свершилось чудо и пена наконец то начала разбухать и затвердевать.
    Но у меня сомнения что тоже само произошло с пеной внутри коробки, а ее пропенить просто необходимо иначе все промерзнет.
    Вот и вопрос, что я делаю не так и как правильно запенить саму дверную коробку и щель между коробкой и стенами?
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ну уж точно не из баллона с трубочкой. купите, одолжите пистолета к нему качественную пену, Soudal например
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Ну а почему не из баллона с трубочкой, разве нет качественных пен?
    тот же soudal например есть с трубочкой
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    У мерседеса тоже есть смарт, пены с трубочкой - го...но. Советую убедиться самому
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Ну в приницпе почти уберился уже. :) Если сам будуставить окна то точо пистолет куплю, что то все про него говорят.
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Не забивайте людям голову своим "Макрофлекс". Есть тесты, экспертизы, Soudal - лидер, да и ценник гуманный.
    А почему на сайте вашем всё видео от 1-го канала ТВ, спонсоры что-ли. Своего что-ли наснимали.
  7. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Делал металлическую дверь 50 мм -вдул пистолетом 2,5 баллона. Думаю с трубкой уйдет 4 !
  8. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    "...что я делаю не так и как правильно запенить саму дверную коробку и щель между коробкой и стенами?"
    - не правильно запенивать на сухую. Для начала, надо тщательно пробрызгать. Хоть из пульвелизатора, хоть из пластиковой бутылки.
    - правильно запенить надо так:
    1. тщательно заклеиваете малярным скотчем коробку, дверь и стены вокруг щели.
    2. увлажняете полость (щель)
    3. аккуратно запениваете, максимум на 1/2 объема.
    4. дверь на время затвердевания/полимеризации пены - держать закрытой.
    Совет: после выпирания пены, аккуратненько, малярным ножиком, делаете на корочке неглубокие надрезы. Так вы не дадите накапливаться излишнему давлению на коробку и ускорите процесс.
  9. Capferra
    Capferra
    Capferra
    МОСКВА
    Nick_E, дарю квартирную металлическую дверь с коробом. Жаль выбрасывать, кому-то нужно. Москва, самовывоз, Дорогомилово. Подскажите, куда ещё предложить? Мерси
