Как прожить зиму с наименьшими потерями ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Тамаксик, 11.12.12.
  1. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    Строили дом из бруса июль2012 под ключ для проживания. 1-эаж брус. мансардный этаж утеплен буквой П (изнутри пароиз-ая пленка, утеплитель ИЗОВЕР150 мм по всей мансарде и полы, и далее уже крыша ондулин Крыша ломаная как дачная никакой там гидроизоляции НЕТ) ПРОБЛЕМА: течет с потолка и по стене ручьем 1-го этажа скопившийся конденсат из за потерь тепла 1-го этажа какбы за стеной мансарды. Т, К Стены Буквы П уже чем стены 1-го этажа и тепло поднимается с 1-го этажа за стеной мансарды там сосульки и наледь капают на пленку которая лежит на вагонке (потолке) она же является черновыми полами мансарды (значит пленка та же, утеплитель, половые доска). не знаю понятно ли я объяснила но очень неприятно в доме живут родители очень хочется помочь не думали что так плохо все сделают. Кстати можно ли на них всуд подать и есть ли смысл ЛЕТОМ БУДЕМ ВСЮ КРЫШУ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. ЧТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС СВОИМИ РУКАМИ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ И ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА!
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Не все понятно. Такое чувство что утеплены не все элементы, поэтому образуется конденсат который и образует наледь.
    1. Что бы наледь не образовывалась нужно утеплить ВСЕ перегородки, соприкасающиеся с теплыми помещениями.
    2. Обязательно должно быть отделение теплого помещения от утеплителя пароизоляцией (ИЗНУРИ помещения под отделкой)
    3. Вопрос... последний снимок. Что торчит между досок? Вы заткнули все дыры для выхода влаги из под кровли? А куда ей деваться?
  3. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Поддерживаю!
  4. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    подскажите нужна ли пленка поверх утеплителя на потолке мансарды исходя из того как сделано сейчас
    подскажите нужна ли пленка поверх утеплителя на потолке мансарды исходя из того как сделано сейчас. Бковые стороны мансарды снаружи тоже без пленки на утеплителе, ЭТО ПРАВИЛЬНО? Пленка сделана только изнутри, было негерметично по углам помещения, вчера натянули сами по углам, поверх этой пленки, и вся наледь снаружи утеплителя исчезла! Непонятно как утеплить стены мансарды сейчас они стоят прямо, может надо утеплять по склону крыши, и как быть с утеплителем ИЗОВЕР который намок он просохнет или надо новый?
  5. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    Правильно ли лежит пленка или она должна находить на брус? Брус это стена первого этажа, пленка лежит на вагонке -вагонка является потолком первого этажа и черновым полом второго, фото снято с высоты человеческого роста, я нахожусь какбы за стеной мансарды Т. Е на улице, тепло с первого этажа поднимается именно сюда и на утеплителе кругом была наледь пока мы не закрыли углы пленкой изнутри еще раз, об этом писалось ранее (надеюсь понятно объясняюсь) Как закрыть и утеплить сдесь так чтоб с первого этажа тепло не уходило на улицу? на фото вроде все видно я подняла утеплитель и с фоткала. Повторюсь, нужна ли пленка поверх утеплителя снаружи стены мансарды
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленка пароизоляции должна опускаться на стены первого этажа и там крепиться к этим стенам. Утеплитель сверху укрывать не обязательно.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проветривать все пазухи между утепленной комнатой мансарды и крышей. Изовер - это стекловата и не факт, что она высохнет. Выполните рекомендации и проследите за утеплителем и конденсатом.
    Вам бы нужно вызвать фирму, которая Вам делала дом и с ними выяснять отношения.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Изовер высохнет летом- 1 раз выдержит, но если это будет каждую зиму то ...:flag:
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    На фото не видно ни одного окна для вентиляции холодного чердака. Может в порыве улучшения заткнули все щели, какие увидели, вот конденсат и скапливается.
    На одной фотографии еще заметил Вы пропенили волны шифера. А чердак должен проветриваться.
  9. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    Согласна брат в порыве пропенил конек, т. к прямо посередине на утеплителе лежали сугробы, решил намело с конька, пропенил но не весь оставил места свободными, обязательно уберем пену! Тогда почему задувает в конек снег? А если честно интересует пленка правильно лежит или нет (во первых в месте как показано на фото выше на первом, не должна она заходить на стену бруса? а сверху утеплитель, может утеплителя маловато? Просто в этом месте щель в нее дует холодом на первй этаж с потолка по всей стене это мы сейчас увидели когда стало -17 а конденсат перестал капать когда закрыли углы на потолке мансарды изнутри еще пленкой потомучто пленка не была сделана в нахлест, это тоже видно на фото, Пленка пар-ая лежит между половыми лагами на полу (это черновой пол который является потолком-вагонкой 1-го этажа), а не по ним?) Объясняюсь путанно, извините, чтоб понятней было, может еще фото приложить чтоб понятней было, с мастеров хочу спросить за ошибки, но какие из них самые серьезные мне не понятно. И всетаки во-вторых пленка должна лежать на утеплителе потолка и стен мансарды со стороны улицы или нет? Сосулек на крыше очень много висят и у конька, и у перелома крыши и снее свисают, а на кровле ледяные реки лежат, понимаю что плохо, но как устранить такие потери тела в нашем варианте утепления мансарды не знаю ! подскажите пока мы полы вскрыли, буду очень благодарна
  10. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    Ростика, Ростика, Ростика, Ростика,
    А сейчас поверх этой пленки в нахлест если положить и в щель КАК Я ПОНЯЛА опусть пленку на первйэтаж и пристеплерить ее к стене это поможет? В эту щель очень дует холодом на первый этаж (на мансарде полы вскрыли надо чтото делать на улице уже -17 днем, что именно, если поподробней не затруднит ВАС, заранее спасибо!)
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    С пленками не перемудрите. В Вашем случае чердак не эксплуатируемый и то, что на утеплителе нет никаких пленок это хорошо. Для начала я бы сделал вентиляцию чердака, что бы конденсата не было (окна, щели и т. п.). А затем увеличил, в зависимости от региона, толщину утеплителя (20-25см если МО). Пароизоляция Вам нужна только со стороны теплого помещения, то есть под утеплителем. По-поводу конька - это Вы погоречились пенить не нужно было, сейчас не было бы столько конденсата, он бы выдувался и что бы под конек не задувало снег (волна шифера большая) я бы установил широкий конек.
    P. S. Я не профессионал по устройству крыш и мансард - все это вычитал здесь на форуме, применил при строительстве своего дома и как не странно проблем с крышей не имею. Почитайте в этом разделе - тем похожих много.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто Вам так строил...:no:
    Посмотрите типичные пироги с утеплителями
    http://guide.rockwool.ru/media/92542/rockwool_teremokmini_v03.2009.pdf
    там же указаны рекомендованные значения толщины утеплителей для разных регионов и частей дома.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дует в щели с чердака, сосульки и лед на черепице...
    Ничего страшного.
    Убираете весь утеплитель, степлером обиваете новой пароизоляцией снаружи мансардную комнату чердака, пол чердака, То есть все теплые помещения должны быть обиты пароизоляцией.
    Где есть возможность опускаете пленку вниз, то есть под лаги и там пришиваете, где нет возможности опустить - плотно придавливаете к стене и тоже пришиваете. На пароизоляцию кладете утеплитель. Утеплителя не меньше 20 см. Ставьте его так, чтобы нигде не было щелей, то есть с перехлестом.
    На утеплитель ветрозащиту можно положить, а можно оставить открытым.
    Пену из конька можно не убирать, а устроить вентиляцию холодных частей чердака. при помощи слуховых окон во фронтонах.
    А чтобы снег не залетел - нужно было гидроизоляцию ставить под Ондулинчик.
    ВСЕ.
    Выполните эти рекомендации - крыша функционировать будет.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тоже решаю такую проблему- раньше задувало в конёк- перекрыли уплотнителями, стало задувать в переломе ската- видно затягивает как пылесосом в мелкие дырочки.
    Посмотрите места нахлёста коньков.
  15. Тамаксик
    Тамаксик
    Тамаксик
    Всем спасибо за Внимание! В выходные наверно зай мемся утеплением сами, мастеров недождешься, переделывать видно не хотят! если будут еще предложения по утепленю межэтажного перекрытия и самой мансарды из того что унас есть с удовольствием прислушаюсь! :pioner:
