Чем покрасить стены в ванной комнате деревянного дома?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ankon, 10.12.12.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Исходные данные: Деревянный дом, профбрус+утепление+сайдинг. Ванная комната, она же котельная. Хотим оставить стены ванной комнаты так сказать в первозданном виде, лишь защитить их от влаги. Вентиляция в помещении очень хорошая. Чем можно покрасить стены, чтоб защититься от этой влажности? Есть ли у кого опыт использования каких-нибудь красок, пропиток, в "брусовых" ванных комнатах? В одном журнале как-то советовали для ванной/душевой яхтный лак. Прям затрудняюсь в выборе покрытия. Буду благодарен за любые советы от бывалых,(кроме плитки на стенах).:)
  2. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Да, он подойдёт. Только сперва желательно бораксом пройтись. Себе обрабатовал в бане сруб им - эффект сразу заметен. Вот только я маслом обрабатывал поверхность из-за выской температуры. Можно и краской пройтись- vivacolor interjer bath или tikkurilla luja ещё, и у sadolin 40 есть аналог.
    Кстать- в любом случае нужно избегать переодического поподания воды между брусами- плесень и синева пойдёт. Я делал просто- временно накрывал фольгой (та что как пароизоляция рекламируется).
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    У немцев есть масла с водоотталкивающим эффектом, рекомендованные для душевых в том числе. К примеру, у Реммерса - это Wohnraum-Lasur (он же Decor-Wax-Lasur)
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Мы используем воск - Текновакс 1160 для этих целей.
  5. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Воск - хорошая штука. Можно покрыть лаком защитным - Celco Aqua Дюлукс - для стен на водной основе с водоотталкивающими свойствами. Яхтный лак я не рекомендую потому что он все-таки для наружных работ, а значит содержание летучих веществ выше. Выбирайте из покрытий для внутренних работ. Еще мы использовали у себя дома для деревянных покрытий пинотекс интериор - защитная пропитка, создает дополнительный влагоупор.
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Купили для ванной комнаты Unika Super (Уника Супер, Тиккурила) — яхтный лак глянцевый. Пишут "для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне помещений".Понятно что если и так и эдак, то больше вреда организму, но хочется гарантированно защитить дерево. Посмотрим, что получится. А одну комнату 2 года назад покрыли Беликой Интериор (только для внутренних работ) получилось хорошо. Самое главное проверяли многократными температурными перепадами - каждые выходные зимой протапливали комнату с отрицательных до + 20 град. Ничего не вздулось, не потрескалось, ни отшелушилось.
  7. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Если вода на стены попадать не будет, можно ничем не покрывать.
