1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Мой вариант деревянного забора под названием "Штрихкод"
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Somikhouse, 10.12.12.
  1. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Значит рассказываю вкратце. Так уж получилось, что у меня, а точнее у моего участка рядом 8 (восемь соседей) и, что примечательно, практически с каждым из соседей у нас свой вариант забора. Ну то есть я, честно говоря, достаточно упрощенно смотрю на заборы с соседями (правда не со всеми), в том смысле, что мне вполне достаточно штакетника или сетки и кустиков...
    но тем не менее, некоторые из вновь построившихся соседей обременили себя заборной задачей, за что им спасибо. :)
    Вобщем у меня теперь этакий заборный винегрет, там и профнастил и сетка пвх и штакет и т. д. Но сейчас не об этом.
    Несмотря на обилие соседей, таки остался свободный пролет из штакетника, метров 10-11 с калиткой и воротами из, который с годами пришел с годами в полную негодность, посему было решено заменить сию входную и въездную группу (оп-па как завернул!)
    Сразу возникло несколько противоречивых желаний.
    1. Забор хотелось ну не то чтоб необычный, а как-то не из профнастила (как-то грустно), но и на кованный еще не заработал.
    2. Почва у нас глинистая и предыдущие столбы (были заглублены не глубоко) реально по весне выпирало сантиметров на 20-30 вверх и вкось (это кстати, заметил, были те столбы, около которых зимой снег чистился больше- то есть у калитки). В результате весной можно было легко пройти в закрытую калиту детям-через щели сбоку, крупным животным- через щели снизу :) Приходилось брать нано-кувалду и нано-хреначить ею по столбам, дабы указать им свое место в этой жизни.
    3. Да и вообще как-то захотелось, чтоб был замОк в калитке (прим- эго не было :)), т. к. живем мы реально на окраине леса.
    В-общем порешил, что будет забор сварной. Потом прикинул вес ворот, толщину столбов, требуемые для ворот, сварку, бетонирование и передумал.
    Путем диких творческих и инженерных потуг родилась такая конструкция:
    Пробурить отверстия 1,8-1,5м, засыпать подушку из песка (20-30см), поставить 3-метровые столбы, подлить туда цемента (для успокоения души), обварить их уголком для придания жесткости, а поверх этого накидать лаг, прибить рейки и покрасить.
    Ну, а что бы не было банально, наколотил по-очередно рейки 45 и 90.
    Да и запатентовал это произведение под названием "штрихкод"
  2. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
  3. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Очень симпатично. Добиться абсолютной "ровности и симметрии" на практике очень трудно - а здесь так живенько получилось...
  4. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Да, живенько, это точно! А цвет забора не смущает? Чем удалось так ярко покрасить? или фото удачное?
  5. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Мне нравится, отличная идея, можно варьировать шаг штакетника и получать неплохой геометрический рисунок.
  6. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Onkaktus, красил белинкой топлазурь цвет рябина, после головняка с сенежем, покрасил ею на участке все малые формы окрашены (беседка, скамейка, арка). Красил в два слоя, цвет забора немного ярковат из за солнца, но он потемнеет со временем и с каждым последующим слоем.
    Molden, вообще вариантов масса с размерами, цветом и т. д., но у меня получилось консервативно: шаг 45мм, ширина тонкой рейки 45мм, а ширина толстой 90мм (т.е.в два раза шире)
  7. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Всё замечательно, хотя по мне лучше от чужих глаз спрятаться. Какие размеры ворот и калитки?
  8. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Юрник, согласен, есть глаза (особенно соседские :) ,на которые не хочешь попадаться (или наоборот, чтоб тебе не мозолили,), но у меня калитка со стороны тупикового проезда, где посторонние практически не заходят, да и к тому же как то клаустрофобно мне как то за глухим забором. Размеры калитки- 1,10м, створ ворот- около 3м. Кстати прикол в тему. Столбы на которых висит калитка и одна воротина (3 сваренных меж собой столба), несмотря на все танцы с бубном, со сваркой, с заглублением столбов и их бетонированием выперло по холоду сантиметров на 10-15 также как и раньше, только теперь так ровненько, ничего не перекошено, калиточка открывается-закрывается тютелька-в тютельку, зато одна воротина ступенькой относительно другой. :) В общем супротив природы не попрешь. :)
    Остальный столбы- сволочи как стояли так и стоят себе и в ус не дуют. Предполагаю, что во всем виноват водяной колодец, находящийся неподалеку от ворот, он затоплен и видимо вода там подтравливает, в результате почва крайне влажная и по этому от морозов её так колбасит.
    А может, кстати, и нет. Сосед тоже жаловался, что у него постоянно два столба выпирает, а весь забор стоит как и стоял... Короче буду летом с этим разбираться, если до тех пор калитка вообще вылезет из земли и не убежит вместе с воротиной ...
  9. Юрник
    Юрник
    Юрник
    А под землёй между собой столбы никакой полосой не соединили?
  10. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    была мысль такая, соединить воротные столбы под землей поперечиной- побоялся, что вылезет вообще все вместе. Возможно так и сделаю, хотелось бы понять- будет толк или нет?
  11. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Белинка - вещь! Года три как ни на что другое уже не смотрю, внутри помещений использую "базу" и два слоя белинки. Очень понравился цвет "Черешня". А вот что темнеет со временем... чет такого не было вроде...
  12. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    ну не то, чтоб прям конкретно со временем темнеет... просто фотки делал почти сразу после покраски, при впитывании и высыхании цвет становится более "глубоким" штоле. а вот лавочка, покрашенная тем же колором раз 6 и простоявшая тоже лет 6 под открытым небом имеежет совсем другой цвет. Думаю из-за воздействия солнца-воздуха-воды-снега и т. д.
  13. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Прежние хозяева моего дома соединили под землёй воротные столбы (не очень глубоко),но мне кажется всё равно болтаются туда-сюда по сезонам, может из-за небольшой глубины.
  14. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Да, эта тема острая. Когда летом делал забор- очень обращал внимание везде на заборы (так всегда, когда коснется- кругом все примечаешь...:). Дык вот по наблюдениям: 80% заборов -кривые-косые (точнее столбы, которые тянут за собой все остальное), и это касается не старых, а относительно новых заборов любых конструкций. У знакомого даже выперло и перекосило кирпичный столб на фундаменте, так что уж говорить о "простых" конструкциях. Из чего сделал вывод- дело только в почве, а она у нас в местности крайне "подвижная", так, что правильно мне говорили- бетонируй- не бетонируй столбы- силе морозного пучения невозможно противостоять. Единственное решение: делать настоящий фундамент, но мой деревянный забор не стоит таких заморочкек.
    зы. кстати, два года назад сделал пролет с соседом на другой стороне участка точно из таких же столбов без всякого бетонирования и без сварки, да и вообще без досок :), натянул зеленую пвх- сетку. Все стоит себе спокойно и не дергается...
  15. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Ну вот, наступила весна. Последствия зимы для забора представляю на фотках.
