Залит армопояс - когда ложить плиты?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андреураа, 10.12.12.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Выстроен второй этаж из газобетона и температура упала до -5!
    Но дождались прогноза день 0/+1 Ночь -1/-3
    Залили армопояс бетоном маркой 250 с морозостойкой добавкой -10 (к концу первого дня уже стал твердым)
    В Итоге:
    3и дня температура днем около -1/+1 ночью -3/-5
    Цель: положить плиты, укрыть пленкой, поставить окна двери и закрыть стройку до устойчивых плюсовых температур!
    Сам вопрос: сколько времени подождать до момента когда можно будет класть плиты ПК 6м*1,2м*0,22м
    (хочется услышать мнение "бывалых" - когда уже нестрашно класть!, про 21-28 дней все и так знают)
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну я участками делал, сначала перемычки заливал, потом под уровень выгонял, как последний участок залил так через день и положил перекрытия, правда дело летом было.
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Я залил все сразу заказав "Миксер" а температура сейчай "0" и будет уменьшаться, вот и думаю подождать или уже положить
  4. ankarp
    ankarp
    ankarp
    При плюсовых температурах - 3-5 дней. А при нынешних условиях - раза в два дольше, если бетон и добавка "заводские". Для ускорения можно накрыть, укутать...
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Да, бетон и добавка "-10" - заводские, мелкий щебень, марка не менее 250!
    По факту: Два дня температура была выше 0 т. е. +1 /+2 днем и ночью тоже!
  6. ankarp
    ankarp
    ankarp
    Через недельку поковырять в маловажном месте, если отслоений каких-то нет от минуса, то уже должен будет набрать минимум необходимой прочности.
    На что будете класть?
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    На обычный раствор с пластификатором, может фибро волокно добавить, но это наверно лишнее
