Помогите с нестандартным крепежом к потолку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Queesesto, 10.12.12.
  1. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Уважаемые, я облазил все рынки и интернет, но не нашел такой запчасти... Хэлп!
    Нужна п-образная скоба с двумя лапками из толстой оцинковки (ну или крашеная) с солидными размерами "просвета" - шириной минимум 40 (лучше 50) и глубиной (она же высота) - от 35 до 40 мм. Единственное, что нашел это "мупро" за баснословные 260 рублей штучка... что при объеме в 300 штук выливается в чудовищные деньги. Речь идет о вот этих скобах:
    http://www.krepmarket.ru/brands/300/828.html
    Видел кто из вас такие скобы, но отечественные? бюджетные? ну или профиль соответствующий, чтобы самому нарезать?
    Для тех, что хочет спросить "а нафига?"), поясняю - пытаюсь сделать виброразвязку для потолочного подвеса типа такой:
    http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/vibroflex_k15/
    Сам виброматериал куплен, но засада почему-то оказалась именно в дефицитной скобе...
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это можно использовать.http://www.wecome.ru/products/page83/product98/
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чем обычный подвес для ГКЛ за 3р/шт не устраивает? Или можно из монтажной ленты нарезать и нагнуть...
  4. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Потому что виброразвязка. Потому что сверху очень тонкие перекрытия (14 см бетона) и никакой звукоиозоляции. Если сверху работает телек, и я приложу руку к потолку, то вибрация потолка чувствуется наощупь. Подвесив второй потолок с наполнением пустоты роквулом, хотелось бы еще и гкл от бетона отвязать, чтобы гкл не стал через обычный подвес шкурой на барабане... для чего подвес в этой хитрой конструевине лежит на чудодейственном виброизоляторе, который сам лежит в жестко притянутой к потолку "скобе". А почему я не пользуюсь специальными чудодейственными виброподвесами готовыми и в сборе, а горожу огород с аналогом-самоделкой - потому что не настолько верю в чудо-подвес, чтобы за одну штучку 360 рэ отдавать...
    не, ну я, конечно, любитель заморочиться... но 300 скоб - это 1200 уголков скрутить надо...)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, не прикладывайте, что Вас заставляет стоять и щупать потолок то? :aga: Обычно на перекрытие заливают стяжку по шумоизоляции:super:
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А пластину просто согнуть не как. В чём заморочка. А повесной потолок из Г. К с уложенной мин. ватой (плотно) и без хитрых подвесов, решит Ваш вопрос. А еще проще, под обычный подвес подложить кусок резины - тож самое что за 360. р. И еще если сделать 2 слоя Г. К и между ними приклеить самоклейку, типа К- Флекс 3мм. Но выбирать Вам. :hello:
