Дом из пенобетона
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Викапедия, 10.12.12.
  1. Викапедия
    Викапедия
    Викапедия
    Стерлитамак
    Дом из пенобетона
    Всем привет! Затеял "большую стройку"- загородный дом. Весь год думал из какого материала строить, в итоге сделал фундамент 10х12 из ЖБ блоков и думаю продолжить из пенобетона в один этаж. Но вот толщина стены (вернее пирог или цельная) пока не определился. Да и вообще пенобетон или ?
    Может кто уже построил и живет в доме из пенобетона- отпишитесь, как там да что к чему, тепло-холодно хлопотно ли отделка, стены не трескаются. Заранее всем спасибо кто откликнуться.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Стены из пенобетона пирогом делать не нужно- просто однородная пеобетонная стена (так как он и достаточно тёплый и несущая способность достаточная). Но нужен достаточно жёсткий фундамент, так как пб плохо переносит неравномерную осадку- трещит.
  3. Викапедия
    Викапедия
    Викапедия
    Стерлитамак
    Спасибо за совет, все таки решил газоблок Bildstoun, уже купил на днях должны завести, стену толщиной 400 мм (250+150) застройщик посоветовал. Так теплее и легче строить.
  4. Thorn
    Thorn
    Thorn
    Брянск
    Поначалу планировал тоже пенобетон D1000 ложить на широкую пласть (300 мм) со штукатуркой снаружи и внутри. Посчитал, поспрашивал у соседей что живут в неоштукатуренном снаружи третий год и решил всеже обложить снаружи кирпичом двойным пустотным. Получилось что то вроде штукатурки внутри 15-20 мм, пеноблок 300 мм, пустота (можно было пенополистирол заложить но тогда ума нехватило да и денег) 50 мм и кирпич двойной 100 мм. Каждый третий ряд пеноблока проклдадывался сеткой 4 мм с ячейкой 100-100 мм. для связки с кирпичом исоздания так скажем армопоясов. Последний ряд пеноблока под брус маурлата для кровли заливался бетоном в 50 мм с армированием той же самой сеткой 3 мм и размером ячейки 50*50 мм.
    Была ошибка ложить раствор между пеноблоками надо минимально было не толще 7-10 мм. В итоге было и 15-20 мм, так уж получалось по неопытности. Это как я теперь понял мостики холода лишние.
