Покритикуйте, пожалуйста, планировку бюджетного одноэтажника
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем iromv, 10.12.12.
  1. iromv
    iromv
    iromv
    Здравствуйте.
    Участок узкий, широкая часть участка 17м, узкая - 10 м, площадь 8 сот. Въезд с узкой части. Там будет навес для автомобиля.
    Дом планируется одноэтажный, небольших габаритов, т. к. бюджет ограничен. Наружные габариты 10.5 х 9 м, узкая часть дома расположена вдоль длинной стороны участка. Общая площадь дома получается 74 м. кв. Стены из газобетона D500 толщиной 400 мм. Конструктив пока не продумывал, поэтому в планировке не показывал несущие стены. Планирую висячие стропила, затяжка будет использоваться в качестве лаг перекрытия, так что возможно вообще удастся без несущих стен обойтись. Фундамент УШП, отопление газом.
    Планировка с небольшими изменениями сворована отсюда. Входная группа будет примерно как здесь. Возможно будет небольшая веранда как в оригинале.
    Семья пока состоит из двух человек. Больше двух детей не планируем.
    Спасибо за конструктивную критику :hello:
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    .надо бы несущую стену выдумать ...
  3. iromv
    iromv
    iromv
    Я думаю, при пролете 8.2 м и угле наклона 30 градусов при использовании конструкции с бабкой и подкосами можно вполне обойтись без несущих стен. Кровля - металлочерепица. Предварительные прикидки по сечению стропил показывают, что доски 200х50 при шаге 600мм вполне подойдут.
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Если стена будет однородная 400мм, то учтите вес ГБ будет ~40кг.
    Кладите только на клей. Удачи.
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Спасибо. Я уже подумывал насчет варианта кладки из блоков 10 + 30 см.
  6. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    А зачем Вам две кухни? Может внизу ванная предполагалась?
  7. iromv
    iromv
    iromv
    Ошибочка вкралась, внизу именно ванная :)
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Ну да, в оригинале ванная:|:
    Понятно. Вот сочетание тамбур-прихожая мне не нравится, тем более на Урале. Тамбур должен отсечь холод, снег и ветер. Его не надо делать большим. Далее открываете дверь в прихожую и уже в тепле раздеваетесь.
  9. iromv
    iromv
    iromv
    Поправил
    Насчет тамбура: по идее можно расположить снаружи небольшой холодный тамбур-крыльцо.
  10. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Можно и так. Но будет затратнее. Посмотрите сами, туалетик опускаете к цифре 2.4. Продливаете стену до котельной, образовался тамбур. Все остальное и будет прихожей. Ну по желанию от хозяйской ванной можно см 10-20 отобрать.
  11. iromv
    iromv
    iromv
    Вот так это выглядит с тамбуром:
  12. Tatiana1206
    Tatiana1206
    Tatiana1206
    Мне тоже понравился этот проект (Z78), а нет ли у Вас его проекта более, так сказать, поподробней?
    Может кто-то реально его построил и поделится своим богатым опытом.
  13. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    А мне не нравится что вход в туалет со стороны гостиной .
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Смотрю на план участка, Екатеринбург теперь в окрестности Каира переместился если так бежать от солца? Минимум перевернуть дом на 180 градусов а потом можно думать дальше. Поменяя расположение окон я бы скорее вообще ромбом бы ставил (углы здания строго/почти строго по стороном света). Крутите, смотрите.
    Планировка нормальная, можно и ничего не менять, только отшлифовать если надо.
  15. iromv
    iromv
    iromv
    Jtdesign, ставить ромбом - это значит уменьшать размеры дома, т. к. углы будут слишком близко к границам участка, а там еще проход надо оставить, да и нормы требуют расстояние не меньше трех метров. Разворачивать дом на 180 градусов тоже не вариант. т. к. окна все равно будут упираться в забор, к тому же вход будет сбоку, и придется вести газовую трубу по фасаду до котельной.
    Люрика, согласен, не самое удачное решение. Разве что попробовать "сдвинуть" туалет вверх по плану и сделать вход из коридора, напротив входа в спальню. Но тогда получится либо узкий проход, либо придется уменьшать площадь и без того маленькой кухни.
    Нет, к сожалению, только то, что лежит в общем доступе на сайте.
