1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Покритикуйте схему распределительного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 10.12.12.
  1. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Доброго дня, форумчане!
    Укажите, пожалуйста, на ошибки, допущенные при составлении схемы распределительного щитка.
    Вводные данные:
    Щиток на столбе, 380 В, 15 кВт. На участке будут 2 строения, дом и баня. Первоначально будет только баня. Кабель в баню будет проложен под землей своей линией. В дом, соответственно, своей.
    Система питания с типом заземления ТТ.
    Щит учета будет собран по следующей схеме:
    Распределительный щит видится таким:
    Щиток планирую из пластика, класс электрозащиты 2.
    Есть сомнения по следующим пунктам:
    1. Нужно ли повторное заземление рабочего нуля на вводе в баню? (у щита повторное заземление сделано)
    2. Вводной автомат и автомат на котел нужен 4р, или 3р?
    3. Автоматы перед ВДТ нужны 2р, или 1р?
    4. Верны ли выбранные номиналы автоматов и ВДТ?
    5. Возможно ли оптимизировать схему, не в ущерб надежности?
    Готов принять критику и советы)
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А зачем тогда РЕN делите?
  3. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Я PEN не делю, я нейтраль повторно заземляю. При делении PEN на ввод здания идет отдельно N и PE.
  4. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    С мнениями не густо)
    Это значит, что все верно, или наоборот?)
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    УЗО на уличные розетки лучше тоже типа А. Смущает АВ 20а на плиту, это близко к пределу для 2,5мм2.
    ИМХО, тут 3p и 1p можно поставить без ущерба надежности. При необходимости полное отключение (и фаза и ноль) можно выполнить при помощи УЗО.
    Нет. У Вас схема ТТ сделана, да и в TN-S-C рабочий ноль повторно не заземляется, только PE.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В принципе, нормально.
    Что можно сделать, а можно и не:
    1. Объединить три "однофазных" группы под одно узо каждую. Сначала стоит узо 40/30, после него автоматы.
    2. Сэкономленные узо 25/10 поставит на стиралку и водогрей (на каждую свое после автомата).
    3. На 6кВт котел сделать реле приоритетов.
  7. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Номинал АВ поменяю на 25А. Этого достаточно?
    3р и 1р дешевле же чем 4р? Если цена меньше, а безопасность не ухудшается, то имеет смысл ставить 3р или 1р.
    Т. е. 2 котла и стиралка под своими УЗО и АВ, а остальные потребители "раскидать" по фазам? Тогда после каждого УЗО АВ должны быть 2Р?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вообще я имел ввиду, что 20а и 4кВт - близко к максимуму для сечения провода 2,5мм2. Если 25а поставите - будет еще хуже. Плита чем подключается, обычной вилкой?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется.
  10. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Ее еще нет, но скорее всего-да. Маленькая варочная панель с 2-мя комфорками.
    Стиральную машину под отдельное УЗО не нужно?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да нужно же, что ж мне всё за Вас рисовать - это только для примера экономии уз.
    Вообще на всё "водяное электрическое" я ставлю своё 10мА помимо общего 30мА. Ну как-то боязно под душ залезать...
  12. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Да не, рисовать я сам буду)
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В прошлый раз забыл написать, что тот провод, что подключен к выходу нейтрального полюса счетчика лучше подключить к свободной клемме на шине РЕ, то есть, чтоб счетчик был подключен по 7-ми проводной схеме. Не забудьте предусмотреть пломбировку 2-х верхних зажимов на шине РЕ.
    Опять не думаете, зачем тогда не подключаем в бане к шине РЕ броню, которая при системе питания с типом заземления TN должна быть подключена в бане к шине РЕ.
    Это не говоря об том, что ВДТ в ЩУ сразу вырубится и не будет включаться!
    Для минимизации вероятности временных недо/перенапряжений на 1-но фазных потребителях лучше 3Р. Общее отключение при необходимости можно сделать с помощью ВДТ, предварительно обязательно отключив автоматы. Не вздумайте без крайней необходимости ВДТ коммутировать под нагрузкой!
    Так как применен лучший способ применения дифзащиты лучше 1Р!
    Так же коль почти везде применен лучший способ применения дифзащиты добавьте 1-но ВДТ и розетки кухни, комнаты отдыха подключите по лучшему способу применения дифзащиты!
    Вводное в баню ВДТ лучше G, если найдете.
    При 3-х фазном питании электроприборы мощностью более 3,5 кВт должны приобретаться 2-х, 3-х фазные и соответственно подключаться по 2-х, 3-х фазному питанию!
    На насос лучше автомат на 8А, скорей всего понадобится с характеристикой С, возможно и D. Если у насоса есть своя токовая защита и он будет работать при В10, то можете так и оставить.
    На котел 1,5 кВт автомат лучше В8.
    Разве, что объединив некоторые группы, например, котла 1,5 кВт и стиральной машины в одну.
    Так же при лучшем способе применения дифзащиты все групповые ВДТ можно взять на 25А, если они будут стоить дешевле.
  14. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Как много всяких тонкостей!
    Завтра "причешу" схему ЩУ и РЩ.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Наблюдатель, в порядке общего развития, какие риски перенапряжений при применении 2p и 4p АВ? Считаете, что есть вероятность более раннего отключения нулевого полюса, чем фазного?
