1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Отопление своими силами. Работа над ошибками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pdogiserg, 10.12.12.
  1. VinTEptb
    VinTEptb
    VinTEptb
    Минск
    Всем добый день.
    Дом сезонного проживания, дача. Собераюсь делоть отопление этим летом площадь 100м2
    Первый этаж 50м2 хочу положить теплый пол 4контура ветки 72м.68м.63м. 42м. гребенка и насосный узел насос 25/60 металопласт 16
    второй этаж радиаторное отопление двухтрубноя система самоциркуляция, котел твердотоплевный-17кв в системе антифриз.
    система закытого типа.
    Возможно ли ТАКУЮ СИТЕМУ воплотить в жизнь?
    интересует работоспособность петлей первого тожа ?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Обоснуйте необходимость в доме не постоянного проживания необходимости устройства ТП. Система ТП довольно инерционна, пока прогреется и уезжать пора, смысл топить :faq:
    Редковат однако для 50 м. кв. ТП.
    1. Обоснование ЕЦ - может оно Вам и нать не нать,
    2. Закрытие СО при ТТ котле, чем вызвано?
    3. Диаметры и материал труб под ЕЦ второго этажа?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну что вы прям такой не догадливый, ессно не металл. он же дорог.
    а интерестно КАК рассчитан котелок?
  4. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Если на первом ТП с ЦН, зачем на втором СО с ЕЦ? :faq:
    Совмещение напорной и самотека будет сложновато.
    Согласен с ув. Kylibin, зачем огород городить для сезонного проживания. Можно обойтись и батареями с ЕЦ на всех этажах. Если все таки ТП принципиально (чтоб ходить босиком), делайте и батареи с ЦН - сэкономите на диаметрах труб.
    Если есть место для открытого РБ, лучше делайте открытую систему. У меня просто некуда было ставить РБ, поэтому пришлось ставить мембранник рядом с котлом. В принципе мина замедленного действия при ТТ (при закипании может рвануть).
    Котелок расчитывали по теплопотерям или от фонаря? Для 100 кв. м., да еще и при ТП на половине площади не многовато ли? Или будете его душить?
  5. VinTEptb
    VinTEptb
    VinTEptb
    Минск
    Увожаемые господа, это пока, дом сезонного проживания! а как там дальше будет кто его знает может на старостях и пожить предется.
    по поваду тп. хочу сделоть пока все на стадии строительства, чтобы потом локти не куссать и пол не переделовать.
    ПО ПОВАДУ ПРОГЕВА тп да дольше но не на сутки. буду рад если ктото поможит по насоснану узлу с системой подмеса коллектор буду покупать готовый
    по поваду котла 17кв да многоват можно и поменьше 12-16кв.
    но в доме сезонного проживания котел должен быть немного мощьнее для более быстрого прогрева.
    по поваду расчетов: пока росчитаны теплопотери здания и теплыи пол.
    по поваду радиторного отопления: пока не счетал. не определился с материаломи от котла подъем на второй этаж метал а вот дальше металопласт или пропилен незнаю какие ботореи ставить?
    ище самоциркуляция на случай отключения лектичества
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Врезаете смесительный узел с коллектором ТП в обратку "самотечного" контура (участок с Ду50-65) и пользуетесь.
    60-70 п. м (72м.) петли МП16 - рекомендуемый "предел" сопротивления для насоса подмеса (25х60).
    Остальные контуры должны быть "подстроены" под "длинный" - балансировкой.
    Балансировка: выравнивание контуров по перепаду давления / сопротивлениям / расходу.
    На "худой конец" - по температуре обраток контуров. :ogo:
  7. VinTEptb
    VinTEptb
    VinTEptb
    Минск
    Хотелось бы подключение тп сделоть от подачи зачем его греть в последнию очередь или это не возможно?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. VinTEptb, так просто ни кто не делает, +90* реально могут быть на подаче ТТ котла, а Вы их в ТП. :no:
    Отважный Вы человек, однако! :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотелось и "надо ли?"
    Обычно, макс. возможную температуру т/носителя в ТП рекомендуют до = 50*.
    С этим вполне справится и обратка.
    Можно врезаться и в подающий стояк "гравитационной" системы.
    Но.
    При этом будет охлаждаться сам стояк, а след-но, "слабеть" циркуляционное давление ЕЦ.
    Можно врезаться в верхнюю горизонтальную разводку "ЕЦ-контура".
    Но.
    а) При усилении циркуляции в СО из-за "доохлаждения обратки", температура в системе радиаторного отопления будет снижаться.
    б). Узел подмеса с насосом придется тащить наверх, где гидрост. давление открытой системы не подАвит "кавитационные" позЫвы насоса к завоздушиванию СО.
    в) Если не тащить смес. узел ТП наверх, нужно оставить насос с коллектором внизу, но 2 трубы от узла подмеса придется тащить вверх.
    ..А главное - зачем (?) все эти "приключения", если температура подачи даже в 70* в ТП. не нужна.:faq:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с пропиленом ничо нибудит.
    тут уже не отвага (слово геройское), а нечто похожее на экстимизьм.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нет ни чего не возможного:hello: ...
    Оправданием такому решению может быть
    т. е., если в будущем может появиться какой нибудь дополнительный котел (например, электрический, или дизельный...)... и, в межсезонье, может оказаться, что Вам хватает одного ТП (но если его врезать в обратку, то, чтобы он заработал, придется греть всю СО)... плюс если планируется
    смесительный узел, то можно и так... почему бы и нет...Даже если на котле будет за 90*С, смесительный узел понизит на столько, на сколько нужно... :hello:
  12. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    По поводу металлопласта и ПП писал выше.
    Специально ведь создал эту тему, чтоб чайники не повторяли моих ошибок!
    Ан нет, опять те же грабли! :nono:
    Температура на ПП и МП не более 80 градусов, ТТ может выдать и все 100. Что будете тогда делать?
    Значит нужно ставить узел ограничения температуры в СО и какой-нибудь узел для аккумуляции этой самой лишней температуры (ТА), чтобы котел не закипел. То же самое и с котлом завышенной мощности (либо его держать в придушенном состоянии, либо опять же ТА).
    Не знаю как в Минске, а в Москве приценился к стоимости изготовления ТА на 2,5 куб.
    Материал - 45 тыр, работа - 50. По кругу тыщ в 100 обойдется.
    Энергонезависимые термостатические клапана ESBE для ограничения температуры в СО и подмеса обратки - 4 - 4,5 тысячи. Еще не факт, что будут работать без ЦН.
    Можете эти цены сразу заложить в стоимость Вашей СО.
    В качестве шутки. Один из "горе-специалистов" по отоплению на полном серъезе сказал: "Зачем тебе тратиться на ТА? Повесь просто большую батарею на улицу!":)] Хотя в пожарном варианте тоже выход.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Класс![​IMG] :super: Надо запомнить...:hello:
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :)]:super:
    Ну очень большую, если Вы не предъявите иска о нарушении авторских прав, беру на вооружении в качестве аргумента, для "особо одаренных", когда другие аргументы уже исчерпаны. :)] :hndshk::hello:
  15. VinTEptb
    VinTEptb
    VinTEptb
    Минск
    Увожаемые господа. я конечно не специалист в отоплении но думаю так: если сесть в авто завести его и нажать на педаль газа до придела его малсимальных оборотов удерживая пидаль газа хотябы пару часов. ТО последствия будут плочевные.
    так вот о наших боранах! за котлом тоже нужно следить и недовадить его до придела своих возможнастей
