Выскажите мнение по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем arpeko, 10.12.12.
  1. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Здравствуйте форумчане. Планирую в эту зиму сделать отопление в двухэтажном доме, второй этаж мансарда. Дом 8м на 7,5м по внутренним стенам, пирог стены следующий изнутри наружу: газобетон 300 мм, утеплитель 50 мм, вент зазор 20 мм, пол кирпича 125 мм. Высота первого этаж 2,7 м, второго 2,4 м. Почитав форум нарисовал схему отопления с ЕЦ, отопление планируется пока с помощью электрического котла 6 кВт, в дальнейшем планировал сделать пристрой и там оборудовать котельную. Трубы хотел сделать стальные на 50 ДУ, но тесть говорит, что и на 40 хватит, правда еще сказал, что трубы стальные теперь не те, что были раньше, и предлагает пластиковые. Подводка к батареям из 20 трубы. На сколько данная схема эффективна? Всем ответившим спасибо. :)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ не будет. про сталь сказки, берите на нормальной оптовой базе.
    котла НЕ ХВАТИТ. у вас больше 100 м. если бы не было ни окон, ни дверей, на крыше/полу по 200 мм, тогда да. да и нах под 100 секций радиаторов то?
    систему разбить на 2 крыла, рб на прямую (без зигзагов) пустить. уп 40 хватит, стояк 50 уп. для ЕЦ ТОЛЬКО СТАЛЬ.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Тесть Ваш ошибается,...идите Вашим путём,...сталь рулит. :victory:
    Поверьте на слово,... очень хороша в работе. :super:
    И кран шаровый (полнопроходной) на малое крыло.
    А трубу дальнего крыла лучше применить 2"-вую,...а на малом крыле 40ку.
    :hello:
  4. Алексей881
    Алексей881
    Алексей881
    Тюмень
    Здравствуйте. С отоплением 1й раз и вообще с водой ни разу не работал. На сколько знаю придумал схему, прошу проанализировать. Дом брусовой 150х150. Спасибо.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. А метраж магистралей?
    2. Тёплый пол с узлом подмеса?
    3. Где будут проложены магистрали,...подпол, в лагах, фальш пол?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Алексей881, вы бы схему как ТС в 3д сделали, сразу бы и рекомендации получили. а то так начнутся наводящие вопросы/ответы.
  7. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    У меня в схеме система разбита на 2 крыла, со второго на первый этаж спускаются две трубы, может просто плохо нарисовал, ветка коричневая перетекает в синюю на первом этаже, а красная в голубую. Сделал так чтобы количество радиаторов было примерно одинаково на каждой ветке и длина веток выходит одинаковая. Если ЕЦ не будет, то мне надо устанавливать насос в таком случае?
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Дом 2 этажа, будет ли работать такая схема отопления 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg если сделать трубу метал, от котла1"1/4 потом делить на 1 и 2 этажи по 3/4 трубам, а от них на батареи по 1/2 с шаровыми кранами для отсечки на всякий случай и на выходе из батареи ставить термоголовки, а когда обратки соидутся в одну трубу1"1/4 поставить насос чтоб продавил на теплый пол (2 петли по 65 и 70 метров 16металопластика с узлом подмеса) параллельно гребенке ТП пройдет труба3/4 с регулирующим краном, и обратно в котел опять 1"1/4. На картинке как сумел изобразил, батареи подключение низ-низ скорее всего аллюминь примерно с 1 секцией на м2 помещения. Задумка такая, что ТП и труба вдоль всех внешних стен будут собой греть до сильных морозов, а потом через сработку термоголовок заработают батареи. Пол будет утеплен 100мм ППС, потолок 2 этажа 200мм минваты, стены КББ390мм. +100мм минваты и вент фасад с сайдингом. Котел буду брать газовый Ват на 17 - 20
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Arpeko, про ЕЦ не будет, я говорил про трубы пластиковые. на стали будет. рисунки рисуйте разборчивей, тогда и исправлять не надо будет. а вообще то обычно подача КРАСНАЯ, обратка СИНЯЯ (ибо холоднее). веток хоть пять.
    если ещё и плечи одинаковой длины, да радиаторов одинаково (только не панельники) тогда вообще ХОРОШО.
    дак котла то всё равно не хватит. я как то пытался топить 6 кВтником по весне 140 м. в доме холодно, на счётчике КАРАУЛ.
    D1m0n1, мало вы что такими мелкими трубами натопите. как регистры они не так и много дадут. у вас же котелок не 95 в систему будет выдавать. если 60-70, то Вт 30 может будет. а теперь посчитайте каковы потери тепла и сколько получится восстановить.
    схема ТОЛЬКО для ПЦ. СВЕТА уйдёт и ога.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Так труба если не потянет (я хочу ее положить в стяжку пола, типа ТП но только вдоль внешних стен) то значит батареи должны будут подключиться, система с ПЦ там же в обратке нарисовал насос перед ТП, он ведь должен не только продавить воду на ТП но и тянуть ее из труб отопления, или я где-то ошибаюсь? а почему пойдет много света
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    где я про много света писал. я писал про то что его СОВСЕМ нет и ваша система встала. если уж делаете в стали, так и делайте энергонезависимую.
    вы что то путаете. тп и стальная труба с температурой ПОДАЧИ это однако разные вещи. на 40 град на полу то начинаешь плясать, а здесь 60-70 будет. да и труба вдоль стены более комфортно греет.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Лучше трубу просто вдоль стены положить выше пола? А как в остальном, система рабочая? А из стали решил из-за совсем малой разницы в цене на трубу стальную и пластиковую (позвонил по магазинам, и разница на весь дом всего1700руб.), а металл он вроде лучше для горячего и надежнее.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    давненько однако здесь такого не писали. прям глаз радует.
    комфортнее. она будет отсекать холод от внешних стен.
    нарисуйте в 3д (как ТС), а то не совсем понятно, что куда идёт и как подсоединяет.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    В 3 д нехватает способностей нарисовать, но вот все картинки, там стрелками показал направления движения воды, как подключаются батареи, ТП, и Ф - диаметры труб. этаж1.jpg это 1 этаж, этаэ2.jpg это 2 этаж, разрез.jpg разрез, хоть тут невидно остальных батарей по этажам и обратки, но глядя на рисунки этажей вроде ясно как идет. схема подключения узлов.jpg А здесь нарисовал как думаю подключать котел, батареи и ТП. СОРИ но на большие художества неспособен
  15. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Куда в моей схеме нужно поставить шаровые полнопроходные краны?
