Помогите с электросхемой дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ariston1, 10.12.12.
  1. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Есть частный дом 60-х годов. В доме вся проводка алювиниевая сечением ~1-1,5кв.мм (и розетки и освещение).Также в доме стоит счетчик примерно такой (см.рис).Хочу в корне всё поменять.
    Под освещение проведу ВВГнг 2х2,5+АВ на 16А, на розетки (левая и правая группы) - ВВГнг 2х4 + АВ по 32А.Есть к дому пристройка (сан.узел и кухня) - ВВГнг 2х4 + АВ на 25А.И для рабочих нужд (сварочный инвертор на 7 Квт) спец. розетку ВВГнг 2х4 + АВ на 32 А. Весь кабель ВВГнг многожильный. Счетчик НИК 2102 установится на фасаде дома. До счетчика от столба думаю кабель АВВГ 2х6.
    Также хочу установить стабилизатор НСН 9000 симисторный от пониженного напряжения. Обычно в сети 210-215 В. Но на счет него еще не уверен - нужен ли он или нет.
    Вот схема, которую я рассматриваю: Рис. 2.
    Вся сеть 220В.
    Вопросы:
    1 - Где ставить стабилизатор по схеме?
    2 - Какой дифавтомат поставить (сколько полюсов, тип и т. д.).Планирую этот - Moeller PFL6-40/1N/C/003
    3 - Какие автоматы ставить? Вот мой выбор - Moeller PL6-C16/1 PL6-C25/1 PL6-C32/1
    4 - Видел, что автоматы соединяют перемычками. Но можно ли самодельными типа (см.рис)
    5 - правильно, что дифавтомат должен быть больше по силе тока больше максимального АВ?
    6 - Правда, что дифавтомат защищает от поражения эл. током? И что вообще не бьёт?
    6 - Обязательно ли паять между собой многожилки?
    7 - Нужен ли гофрорукаф для стационарной проводки под кабель для ГК профиля?
    Спасибо за ответы.
  2. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Чё все молчат?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы собираетесь набрать 3,5 кВт освещения, при нынешней тенденции к энергосберегающим лампам? Это прямо парник получится, сияющий изнутри и снаружи.
    Вы собираетесь ставить везде силовые розетки на 32А? Обычные бытовые розетки рассчитаны на ток 16А и сечение провода не более 2,5 мм2. 4 мм2 в них просто не впихивается. Снижать сечение провода в распаечной коробке запрещено категорически.
    Ну и тема заземления совершенно не раскрыта. Куда Вы собираетесь подключать третий контакт во всех современных розетках, силовых и бытовых?
    Вы уверены, что существующая уличная линия выдержит Ваши новые аппетиты с учётом того, что при подсадке уличного напряжения стабилизатор пропорционально увеличивает потребление тока из линии? Если не уверены - то стабилизатор ставится на маленькую группу с теми потребителями, которые действительно отказываются работать при сниженном напряжении.
    Безразлично. Поскольку при Вашем выборе номиналов и сечений проводов - и бытовые розетки, и светильники при неисправности сгорят раньше, чем сработают любые исправные автоматы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше б молчали...
    Кратко: электрика, а тем более правильная, горазда сложнее, чем Вам кажется. Либо изучайте вопрос пару-тройку месяцев, либо заказывайте решение у специалистов. Ибо сейчас на Ваши вопросы просто не существует ответов.
  5. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Я извиняюсь, опечатался - под освещение 2х1,5 мм2
    Если не трудно, то посоветуйте вариант.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Тогда и в номинале автомата опечатка :). Не 16 ампер, а либо 10, либо 6. Лучше 6.
    Не посоветую, потому что много чего не знаю про Ваши условия. Ни про количество и расположение нагрузок в доме, ни про уличную сеть не знаю. Уточняйте задачу, читайте форум. Явные ошибки написаны: нельзя подводить к бытовым розеткам больше 16 ампер, необходимо делать и подводить к розеткам заземление.
    Ещё разберитесь с различием дифавтомата и простого УЗО (он же ВДТ, выключатель дифференциального тока). И с различием электронных и электромеханических УЗО. Недорогие УЗО и дифавтоматы могут быть электронными, и их категорически не рекомендуется использовать там, где возможен обрыв нуля в уличной линии без обрыва фазы.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не маловато будет. это же 4 по меди
  8. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Нагрузка до 6кВт.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Медь (алюминий)
    6А - 1.3кВт - 1.5 (2.5) мм2
    10А - 2.2кВт - 1.5 (2.5) мм2
    16А - 3.5кВт - 2.5 (4.0) мм2
    20А - 4.4кВт - 4.0 (6.0) мм2
    25А - 5.5кВт - 4.0 (6.0) мм2
    32А - 7.0кВт - 6.0 (10.0) мм2
    40А - 8.8кВт - 10.0 (16.0) мм2
    50А - 11.0кВт - 10.0 (16.0) мм2
    63А - 13.8кВт - 16.0 (25.0) мм2
  10. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    эту таблицу можно брать за основу?http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/
    Только вопрос - кабель в трубе и открыто - это в оболочке или без? Да? Нужно брать параметры "кабель в трубе"?
    Уважаемый Avs7153!
    Для расчета сечения кабеля учитывать нужно СУММАРНУЮ мощность приборов в доме (на линии)?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется, нет! Вы их все сразу не включите. А если и включите - сработает автомат и провод не сгорит.
    Первая колонка - номинал автомата, вторая - максимальная мощность, третья - безопасное сечение провода (кабеля) которое нужно применять при длине линии менее 20-30 метров (больше - следующая ступень), независимо от открыто, в трубе, на трубе...:)]
    Дополнительно - розетки бывают на 16А и даже меньше - 12А, 10А. Выключатели и патроны ламп - 10А и 6А. И никакие хитрости тут не помогут:
    Ту таблицу не нужно брать за основу. Хотя бы потому, что кабель, заявленный как 2.5мм2 часто оказывается 2.1мм2 и много чего ещё.
  12. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Спасибо!
    Вот схема освещения в доме. Здесь 3 линии (дом+кухня,ванная,туалет,коридор+уличные галогенки).Они соединяются в одну и идут в щит на общий автомат. Автомат B 6 ВОТ.Сечение кабеля - 1,5 мм кв.(ВВГнг 2х1.5).
    Что здесь может быть неправильно? Прошу помочь...
    Вот ссылка http://i54.fastpic.ru/big/2012/1215/b1/4ef369c488e01ca37b8293b0382a82b1.jpg
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Могу только сам себя процитировать:
  14. Ariston1
    Ariston1
    Ariston1
    Волноваха
    Ребята, помогите с электросхемой. Повторяюсь - я не электрик, я просто учусь. Вот новый вариант схемы
    PS: С моделью кондиционеров не определился, так что автоматы с запасом
    Понимаю, что розетки 16 А, но как быть в случае, когда на одной линии эл. чайник 2 квт и хлебопечь на 1 квт работают? или 16 амперного АВ хватит?
    Кабель к щитку ВВГнг 2х6 и ПВ3 1х10 от контура PE к шине. Правильно?
    Помогите с дифавтоматом. Я выбрал С40 на вводе (общий).Что не так?
    Буду благодарен за советы.
  15. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Вам же уже писали. Автоматом вы защищаете по сути кабель, проложили 2,5 мм - автомат не больше 16А. если предполагается повышенная нагрузка, значит разделять линии.
