Выключается люстра
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dipatre, 10.12.12.
  1. Dipatre
    Dipatre
    Dipatre
    Сыктывкар
    Выключается люстра
    Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем:
    Имеется комната с натяжным потолком, на потолке люстра с галогенными лампами, решили для удобства вместо выключателя сделать пульт управления, самый простой, без диммера. Суть проблемы в том, что люстра выключается, просто, берет и гаснет. На кнопки пульта управления не реагирует. Включается только после короткого промежутка времени. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Что имеется в виду под пультом управления? Проводной, ИК, радио?
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Автор уверен что мы кроме радиолюбителей еще и экстросенсы, Тип или производитель хотя бы, ну или фото в студию
  4. Dipatre
    Dipatre
    Dipatre
    Сыктывкар
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Не исключаю срабатывание термопредохранителя из-за несоответствия нагрузки и силового блока коммутации. Прочитайте нагрузочную способность блока и суммарную потребляемую мощность по коммутируемым каналам самой люстры. Можно попробывать убрать часть ламп, что бы понять причину. Так же не плохо проверить надёжность соединения проводов.
  6. Dipatre
    Dipatre
    Dipatre
    Сыктывкар
    Тоже была мысль о срабатывании термопредохранителя, так как включается не сразу, а после небольшого периода времени, предположительно время на охлаждение :)
    Другое дело, что отверстие, через которые идут провода на люстру, слишком мало и думаю блок управления, к которому идут провода не так то просто будет достать и проверить. Если смотреть на характеристики блока, то его мощность 1000вт на канал (реальная ес-но меньше), но и лампочек всего 13 штук, по 20Вт. Первая кнопка включает 7 лампочек, вторая соответственно еще 6. Сейчас пробуем "половинный" режим. Результаты сообщу позже :)
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    По внешнему виду это точно не рассчитано на 5А по току.
  8. Dipatre
    Dipatre
    Dipatre
    Сыктывкар
    Все таки выключилось "в половинном" :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это же китайские амперы!
  10. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Тогда зачот.
  11. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я вообще не склонен доверять радиопультам, тем более в управлении электрикой о чём и говорил здесь:
  12. Dipatre
    Dipatre
    Dipatre
    Сыктывкар
    Сегодня достали блок управления, тот самый, все провода в порядке. Все подключено правильно. Но люстра все равно выключается :flag:
  13. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    А вводные провода нормальные? Не падает напряжение на входе блока? Тестер подключите.
  14. Dipatre
    Dipatre
    Dipatre
    Сыктывкар
    Может ли быть так, что понижающий трансформатор люстры перегревается? если да, то как можно решить проблему?
  15. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    А что, в люстре 12В лампы? Понизить нагрузку. Но Вы же снимали часть ламп, ничего не изменилось?
