Лестничный проем поперек несущих балок, помогите советом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AiratGareev, 10.12.12.
  1. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Здравствуйте! Не хватает мозгов рассчитать правильную схему деревянного перекрытия, помогите пожалуйста советом!
    Несущие стены: газоблок B-2.5 300мм.-наруж. 200мм.-внутр.
    меж этажное перекрытие 200мм. можно чуть больше)
    несущая стена идет слева от лестницы
    Прикладываю план 1-го и 2-го эт. + лестницу
    Первый этаж не в размер, но планировка такая.
    И еще вопрос по поводу длины проема, можно ли его еще уменьшить? Но так чтоб мебель спокойно потом поднять)
    Длина перекрытия от стены до стены 4,5м.
  2. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    33 просмотра и 0 комментариев... Тупой вопрос, или нет идей?
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Вопрос не тупой, а очень хороший. А с идеями напряг.
    Есть только одна идея пока - с металлическими балками.
    Красную балку опереть на стены. Синюю балку опереть с одной стороны на стену, с другой - на красную балку. А уже на синюю балку опирать деревянные балки перекрытия (коричневый цвет).
  4. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Да, думаю это оптимальный вариант, только красную балку нужно в начале пролета ставить, тогда синяя будет длинной 3800мм. На которой будут 6 дерев. балок. Либо еще одну красную в конце проема, тогда синяя будет 2600мм. На которой будут 4 дерев балки. Так же можно поставить под красную балку стойку. И йще вопрос какой двутавр класть?
    Напомню что первый этаж не в размер!)
  5. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Если сделать так, то хватит ли двутавра 20?
    Брусья 200х100 в полку к двутавру.
    Попробовал расчитать нагрузку 500кг на кв. м. У меня получается на синюю 2800кг., на красную 1300кг.+ 1400кг. (точка опоры синей). Получается на красную будет давить 600кг.м.(L=4500), а на синюю 740кг.м.(L=3800)
    На сколько смог нарыть двутавр 20 выдерживает 900кг.м.
  6. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Сосредоточенная нагрузка 20кН, тоже вроде проходим. Вот и пообщался сам с собой)
  7. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    500 кг/м2 - нагрузка от деревянного перекрытия? Вес самого перекрытия она уже учитывает?
  8. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    Да 500кг/м2 - Все включено!) Или этого мало?
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Нет. Не мало.
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Попозже прикину какой двутавр подойдет. На вскидку 20 должен пройти, но это на вскидку.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я примерно в такой планировке пытался спроектировать лестницу с забежными ступенями. Получалось на синию опору опиралось всего две балки. Но к окончательному решению пока не пришел.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте по проекту. :hello:
  13. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    А есть ли он?
  14. AiratGareev
    AiratGareev
    AiratGareev
    Батайск
    В проекте написано перекрытие по деревянным лагам и все)
  15. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Значит это не проект. В проекте все должно быть подробно указано (начерчено и написано).
