Два колена под 90 гр. подряд на дымоходе банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Елена29101971, 10.12.12.
  1. Елена29101971
    Елена29101971
    Елена29101971
    Можно ли делать изгиб дымохода при выходе из печки двумя коленами подряд под 90 гр.
    Просто если делать одним коленом, расстояние прохода трубы через стену очень маленькое, меньше 23 см
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Я уже 3- й год пользуюсь от печки "колено", а потом 2-е колено от коренной трубы (как в вашем 1-м вложении). оба - 90 град. Проблем нет.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я думаю что будут большие проблемы с тягой.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Мне 8 лет назад соорудили такие "2 колена и в стенку" для водогрейки. Одинарная труба, водопроводная, стенки толщиной чуть ли в сантиметр. Тогда я дачу только что купил и был тупой как пробка.
    Прошлом летом начались проблемы с тягой. Чистил - и до конца не прочистил, не добрался. Разбирать тяжелые трубы не стал. Этим летом тяга ослабла еще. Надоело. Летом разберу, повыкидываю все и выведу заново в крышу - достала эта дурь.
    ПС. Позиция (5) на Рис. 1 - восхищает :aga:
    Обе детали - и та, что в стенку, и та, которая наверху.
  5. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Проблемы с тягой будут, но не большие. Больше прблем будет с безопасностью.
    Лучше идти дымоходом на верх. Если по вашему варианту, то вместо отвода поставьте голый тройник с чисткой (ревизией) для обслуживания горизонтального участка трубы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему просто не сделать под углом к стене, а не паралельно?
    По кругу выходного патрубка колено круглое запросто проворачивается на все 360 градусов.
    В любой точке установленный дымоход совмещается проворачивая тройник.
    Просто нужно рассчитать безопасное место прохода стены и конкретное место установки трубы.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ничего не понял, в чем вопрос. Обычная система, так сто лет делали, выводя буржуйки через окно. У меня такая система в виде одинарных труб в двух помещениях работает. На двух разных печках (опять скажу - см. в профиле альбом).
    Или у вас печь какая хитрая, с малой тягой?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как же Вы чистите горизонтальный участок трубы? И конденсат не досаждает?
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все подробности в моей теме "Простой дымоход".
    Я не только снаружи, но и внутри тоже трубу снимаю, там тоже два болтика надо отвинтить (внутри тоже труба едина, не считая вертикальной от печки). Итого на улице имею три фрагмента дымохода: единую наружную трубу в 3,5 метра с навершием, единую трубу изнутри вместе с шибером (чуть более 1,5 метра) и одну трубу в метр от печки. Там, на участке, я это все чищу легко.
    Остается кусок трубы меньше метра в стене с коленом снаружи, который легко достать и пылесосом, и просто мокрой тряпкой на палке.
    Конденсата внутри у меня не было никогда, даже запаха, - он стекает по стыкам наружной трубы (по дыму) на землю. И там он - весьма очевиден, особо на снегу. :)]
    Тут меня разные специалисты обструкции пытаются подвергать, не верят, но я их посылаю, поскольку так живу с 2006 года. После всех их слов особо принюхиваться стал, вдруг, думаю, не замечаю с 2006 г. :)] Но нет, ничего не чувствуется, ни от холодной, ни от горячей. А топлю я всем подряд, и осиной, и, вот ныне, елками разными. Смолистые такие попались. :)]
  10. erge
    erge
    erge
    Саратов
    А вот когда 3 колена? Если выходу у печи, например Милано 2 назад, а вывести есть возможноть как на рисунке у автора то получается 3 колена, первое на выходе из печи.
  11. Фрол К
    Фрол К
    Фрол К
    Поставь два колена под 45 гр. только немножко под углом и соедини их прямым участком. И если будет необходимо кусок прямой трубы от печки до первого колена.
  12. erge
    erge
    erge
    Саратов
    думал об этом, но тоже не очень хорошо, непростой проход через "окно" (оконный проем), окна то может и не будет. через другие места пройти нереально ибо панельная конструкция...
    наверно надо искать другие печи, с вертикальным выходом?
    ну и хотелось бы теплообменник на первой трубе повесить.
