ТТК Дымок-18 проблема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Natalya28, 10.12.12.
  1. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Добрый день! Подскажите кто знает! Установили котел Дымок -18, котел практически не работает от Тэн, стоит датчик температуры воды, на автомате выставляешь температуру 80 С, Тэн греют только до 50С воду в котле, в радиаторах температура 10-15 С. Это с естественной циркуляцией, включаешь насос температура в котле падает до 40С, в радиаторах тоже падает. В чем может быть проблема?
  2. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Тэн для того что бы не замерзла вода в системе, а не для обогрева дома.
  3. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Тогда какой смысл ставить датчик температуры воды и автомат для выставления этой температуры?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Этот ТЭНовый блок универсальный, предназначенный не специально для твердотопливных котлов. Ежели мощность 2 кВт, то 20 кв. м Вы им отопите. Можно ввернуть в старую чугунную батарею - вот Вам и электрокотёл. Например отапливать баню 6 на 4 в не помывочные дни. А в ТТ-котёл можно установить ТЭН без како-либо автоматики с аварийным термостатом на предельную температуру на случай завоздушивания котла, и подключить ТЭН через автомат защиты. Но такой ТЭН надо создавать, а тут готовый. Вот его и ставят. В нём, кстати, есть аварийное термореле.
  5. Наталья28
    Наталья28
    Наталья28
    Спасибо за разъяснения. Подскажите, может быть можно поменять тэн на более мощный? электричество 220, возможно ли поставить тэн 3*6квт, получиться уже 18квт, думаю будет греть:)
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Поставьте лучше отдельный электрический котел с хорошим блоком управления. Через Дымок отапливать атмосферу не будете.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    18 кВт на одну фазу, это ток 82 А. Алюминивый провод сечением 50 кв. мм. Не хило.
    К телеги ракету прицепить.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Интересно, сколько тепла вылетит через дымоход на улицу, если в ТТ котле будет работать ТЭН на отопление дома. Разница в цене между ТЭНом в ТТ котле и отдельным электрокотлом может вылететь в трубу вместе с этим теплом и за пару лет, наверное.
  9. Наталья28
    Наталья28
    Наталья28
    Ну в принципе если отапливать только тэном на 18квт, можно и задвижку закрыть, чтобы тепло не уходило в трубу. Не гневайтесь если, что не так, это только мои предположения. т. к переносим котел из цокольного этажа в отдельно стоящую котельную. за любые советы только спасибо! :) Просто есть знакомые, имеют коттедж в 260 м2 отопливают зимой только тэнами Дымка18, купили другие тэны и поставили. все работает отлично, конечно электричество под 10-15 тыс в месяц, но это уже другой вопрос (чтобы хотябы ночью не ходить и топить столько не нагорит). Ответить на вопрос как это все организовать ответить не могут, т. к наняли фирму и сказали, что тэны не греют... вот теперь информация для размышления...что сделала фирма если зимой в -40 средняя температура в коттедже +28;) только от тэн, ни разу не топили углем или дровами. Значит решение проблемы где то не за горами:)
  10. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Простите за прямоту - но это идиотизм. Зачем покупать ТТК, чтоб влупить в него денег и получить в итоге корявый ЭК с непонятным КПД
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.forumhouse.ru/threads/65749/
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Ваш пример с Вашими знакомыми очень показателен. У них "все работает отлично", только вот сколько стоит это "отлично"? И от чего отлично? Отлично от других домовладельцев, которые отапливаясь настоящим электрокотлом тратят за отопительный сезон на 20 % меньше, имея такой же дом? А это ведь, если принять за основу названные Вами 10-15 тыс в месяц, 20 % от 70-100 тыс. в год. То есть, 15-20 тыс. разницы всего за один отопительный сезон, и это и есть та разница, о которой Вам говорилось выше, и это деньги, с'экономить которые возможно, установив нормальный электрокотел. Посчитайте теперь, сколько с'экономится за последующие 10 лет. Даже можете поделить на 2 - вдруг я несколько перегнул палку.
    Стандартный шибер перекрывает дымоход не полностью и тяга сохраняется. Соответственно, и потери тепла тоже сохраняются при закрытом шибере. Если же вдруг у Вас шибер, который перекрывает дымоход полностью, что практически нереально, то тогда да - теплопотери через дымоход будут конечно меньше. Но на самом же деле, попытка с'экономить свои деньги путем установки ТЕНов в ТТ котел, вместо установки электрического котла, - обречена на провал, не говоря уже о других неудобствах, которые появляются при об'единении двух совершенно разных отопительных приборов. Некоторые производители отопительного оборудования банально пользуются технической неграмотностью потребителей и, вместо того, чтобы предложить качественный продукт, не просто удовлетворяют всегда существующий спрос на дешевые вещи, но еще и подогревают его сказками о мнимых преимуществах своих самоваров.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Перед тем как увеличить мощность тена посмотрите на эл, счетчик он как правило идет 50 А, и если Вы вставите мощный тен, включите титан микровалновку и еще чайник или стральную машинку, гореть будет Ваш счетчик синем пламенем, насчет потерь тепла через котел, один раз был случий клиенты не пернкрыли диз. Котел оставив через него циркуляцию и отаплиаались эл. Котлом, так дымоход зарос льдом насмерть замучильсь айзберг этот растапливать!
  14. Moroz13
    Moroz13
    Moroz13
    Если закрыть задвижку, будет запах гари, т. к. циркуляция воздуха в камере сгорания будет, проверено на себе. ТЭНы нужны чтоб поддерживать температуру теплоносителя. у меня стоит 3*2квт=6 квт. хватает на каркасный дом 76 кв. м. На 6 квт включал всего пару раз.
