Крепление уголка в торец ЖБ плиты
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SD Alone, 10.12.12.
  1. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Понятно. Спасибо. А какой уголок тогда использовать для деревянных балок, длина балок 1,2 м. 100х100х7 достаточно будет? и достаточно ли будет проварить только стык или нужно будет еще накладки усиливающие приваривать?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От качества сварки зависит, Пластины дают дополнительную надежность, причем на мой взгляд более надежную.
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я сделал вообще без анкеров. Сварил из уголков. Уже несколько лет все стоит и не шевелится. Заложил асбестовыми трубами и залил бетоном сверху. Вторую площадку сделал так же из уголка бзе анкеров. В проем положил фанеру, сверху сварил из арматуры объемный каркас и залил бетоном. Так же полет нормальный.
  4. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    асбестовые трубы вместо полостей? и какой размер площадки? и по толщине сколько получается весь этот пирог? и конечно же какое армирование?
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    На первой площадке толщину не мерил. Но сантиметров 20 есть точно. Может больше. Трубы уложил на уголки для облегчения получившейся плиты площадки. Армировал кладочной сеткой. Но она там особо не нужна, т. к. бетон заливался впритык к жб плите и получается монолит враспор с плитой с одной стороны, с другой ровная стена, со стороны ступеней ставил фанеру и запенивал, чтобы не протекало. Вторая площадка получилась толстой. Там толщина плиты + пирог теплого пола (около 8 см)= ~32см. Эту армировал арматурой 10мм. Размер первой площадки метр на метр, вторая 1,2м на 1,3м
