Крепление уголка в торец ЖБ плиты
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SD Alone, 10.12.12.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Хочу сделать площадку. С одной стороны проема стена, с другой ЖБ плита. Хочу прикрепить анкерными болтами уголок 70х70 к плите. Какие минимально болты можно использовать и вообще на сколько безопасна данная конструкция.
    Позже на уголки будет уложен брус 150х150.
    Спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше проштробить стену. Будет гораздо надежней.
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Уголок будет с двух сторон. Один анкерами к стене, второй в плиту.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проблема не в уголках, а в надежности их крепления.
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А что даст шробление? У меня ведь из стен для опоры только одна подойдет. Напротив плита.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При укладке балки в штробу, она будет опираться нак стену. В противном случае несущими у вас будут анкера и работать они будут на срез. Это довольно опасно.
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А с другой стороны на что будет опираться?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А сдругой стороны сначала сварить два уголка в форме буквы Z. Тогда полка одного уголка будет лежать на плите, а на полку другого будет опираться брус. Сварка пожалуй будет прочнее анкеров.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Такую конструкцию я знаю. Только я думал конструкцию из 3 уголков. Два варятся в форме швеллера в обхват плиты, а третий как площадка к этой конструкции. Штробить точно не буду. Не думаю, что вес человека может срезать 3-4 анкера с одной стороны. Вот только бы определиться с диаметром болта.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    А каким образом эта "Z" крепится к плите? мне тоже такой вариант интересен.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да любым удобным способом. Его собственно фиксировать надо только от сдвига.
    В каждом случае это будет свой вариант. Можно просто пристрелить к плите, можно приварить к закладным. Сверху все равно будет стяжка, поэтому можно приварить к верхнему уголку арматурины и они уйдут в стяжку. Приблизительно как рамка в гараже на смотровой яме крепится.
  13. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    http://infopgs.ru/node/37
    На срез пары М8 за глаза хватит чтоб удержать пару человек. Но лучше обязательно - сделать 4-5 анкеров - с запасом, т. к. Вы в торец сверлиться будете и возможно образование трещин в самом бетоне (вот где слабое место)
  14. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    @Вит1959,
    Спасибо, а можно еще вопрос. Этот Z профиль будет крепится к плите ПК 72.12.8, и длиной будет 3 м. Я хотел спросить можно ли на это место положить ПК 30.12.8. Эта плита будет с одной стороны опираться на стену с другой на этот Z профиль. или лучше балками деревянными или швеллером так легче получается. проем выделен фиолетовым.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, опирать плиты на уголок. Я бы не рискнул.
