Утепление потолка мансарды
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Лёха58, 09.12.12.
  1. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    Всем здравствуйте! нужны Ваши советы пока не сильно холодно. купили дачу используется круглый год. есть сильная теплопотеря все уходит в крышу т. к было сделан потолок на 2ом этаже просто рейка и все. вчера вскрыл эту рейку и увидел что сделано так снизу вверх 1-рейка 2-полиэти лен 3-вата. когда начал убирать вату она оказалась мокрой. под конек залетает снег.
    Подскажите что надо сделать?.1- как утеплить в данной ситуации и уменьшить теплопотерю?
    2-какой утеплитель использовать ? вот фотки Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выкидываем эту вату, и кладём базальт 20см.
    Фото навеели ностальгию:) У меня чердак был точ-вточ такой-же.
  3. Лёха58
    Лёха58
    Лёха58
    А можно по подробние описать что вы делали
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да было до реконструции так, сейчас всё по другому.
    А Вы убирайте что есть, и кладите базальт.
  5. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Менять шило на мыло.
    Закажите професиональное напыление ППУ и будет Вам счастье.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Шило и мыло, разные бывают. ;)
    А счастье-ли это? :)]
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен с Парильщиком. Базальт это уже проверенный временем материал. А с ППУ всë не так однозначно. Материал новый, маллопроверенный. Есть как положительные отзывы, так и отрицательные. Я бы лично не стал пока рисковать.
  8. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Об отрицательных поподробнее, если не затруднит, ну кроме того, что горит. Мне достаточно того, что он самозатухающий, ну а если сгорит деревянный дом, а базальт останется, а ппу нет, мне как-то фиолетово будет. И есть мнение (причем не бесосновательное), что скорость горения деревянного дома с минеральными утеплителями и напыленным ППУ совершенно разная, по причине герметичности последнего и, следовательно, более худшей тяги на начальных стадиях пожара, что дают на 10-15 минут больше времени на эвакуацию (последнее самое главное при пожаре).
    Что касается новизны ППУ - это не так - любой бойлер, холодильник и пр. устройства, нуждающиеся в действительно качественной (причем со всех сторон и с точки зрения экологичности и с точки зрения эффективности) теплоизоляции уже давно производятся с помощью ППУ. А вот производство ППУ прямо на стройплощадке - это относительно (около 10 лет) новое веяние, и в принципе при профессионализме исполнителей не только не уступает производственному, но и превосходит его (по причине - "свободного вспенивания" - реакции при производстве ППУ).
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Насчет утепления холодильников говорить небудем. Тут всëтаки идет обсуждение по стройке. А в строительстве ППУ до сих пор не получило распространение. Если бы материал был действительно так хорош, как рекламируют, то думаю что его применение было гораздо шире, чем есть сейчас в действительности. Но это моë имхо. Кто то думает иначе...:hello:
  10. Oleg50
    Oleg50
    Oleg50
    Электросталь
    Нужно сделать гидро-паро-изоляцию как минимум, по хорошему надо крышу перекрывать, а потом делать утепление. Иначе будет чего нибудь постоянно наметать и протекать. Пирог можно и по чердаку сделать только как не кашерно мне кажется. Остануться щели где нибудь. Можно еще пароизоляцию постелить с отражающим эффектом. Хотя повторюсь начать надо с крыши. ИМХО
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Народ! У меня мансардный второй этаж сделан по такому вот принципу (делал не я)
    Планирую утеплять! Хотел посоветоваться, как лучше: положить утеплитель прямо на потолок (минусы: высота потолка всего чуть более двух метров, придётся делать встраивыемые лампочки и бра сбоку) или разобрать потолок и утеплить скаты, а балки как-нибудь декорировать и "повесить" на них длинные светильники?
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    У нас вот тоже огромная проблема с мансардной крышей и фото выше в холодном треугольнике просто сказка по сравнению с нашим случаем (После недельных мучений выбора как устранить проблему, решили рискнуть и применить ППУ penoglas, надеюсь на хороший результат даже не смотря что сейчас мороз. Кому будет интересно что получится, тема в теплых кровлях, ошибка в кровельном пироге, по ходу работ буду выкладывать фото.
  13. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Марышка, И каков результат? Вы обещали фото. А углы со стенами - там как и что?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лёха58, у вас любой утеплитель уложенный вместо вашей стекловаты ситуацию не спасет.
    У вас пленка, которая выполняет роль пароизоляции уложена как попало, не прижата по краям к стенам и не проклеена.
    У вас слой утепления сантиметров 5, а должен быть 20 на горизонтальном участке.
    У вас есть люк из помещения, который разрывает контур пароизоляции.
    У вас чердак не проветривается.
    У вас даже гидроизоляции по скатам нет.
    Вот все эти вещи устраните, тогда тип утеплителя будете выбирать. Базальтовая вата, конечно, получше будет.
  15. АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    АнтонинаПавл
    Так с чего начать-то? Делать гидроизоляцию - разбирать крышу, что в наших случаях просто нереально. Да и зачем она, если крыша не течет? А течет - так не спасет. Рубероид под шифером - является ГО? Реальнее утеплить П коробку, оставив холодный чердак и скаты. Но чем, как и где не накосячить? Места-то там кот наплакал. 20 см по периметру убрать и - что останется? Какой миним. по толщине и оптимальный по теплу этот "пирог" - для деревянных домов? И что в нем обязательно, а что для блезиру? Базальт - он тоже нуждается во всех этих пленках? Голова кругом... Ну не муравейник же насыпать...:faq:
