Паратерм: какие ошибки не совершить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vadim1977, 09.12.12.
  1. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    На что следует обратить внимание и какие фатальные ошибки могут воззникнуть при возведении стен из керамич. блоков? Тема очень актуальна! Просьба конкретно указывать на основные моменты! Спасибо!
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Единственное что фатально из ошибок, которые встречались - ТК нельзя использовать в цоколе!
    Также сочетание ТК + паронепроницаемых материалов (например утепление ЭППС, паронепроницаемая внешняя отделка). Но тут можно одуматься и отодрать все несовместимое, не перекладывая стены.
    Неприятные ошибки: между фундаментом и первым рядом - не забыть гидроизоляцию, кладка на слишком толстый растворный шов, зачем-то заполняют вертикальный шов раствором, зачем-то совмещают материалы (например аж целые ряды/углы/перемычки над окнами, вокруг из полнотелого кирпича - который промерзает).
  3. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск
    На что следует обратить внимание?
    Действительно, во время строительства из Теплой Керамики, часто совершаются ошибки и иногда очень распространенные! По личному опыту постараемся привести некий рейтинг:
    1. Блоки ТК имеют пазогребневое соединение. Очень часто каменщики не плотно прижимают один блок к другому во время стыковки. Получается не плотное соединение!
    Вывод-Каждый новый блок который кладется, обязательно плотно прижимается к прошлому и подбивается резиновым молоточком.
    2. Раствор на который кладется блок имеет разную консистенцию и разную толщину.
    Постарайтесь готовить раствор с постоянной консистенцией, что бы швы были одинаковой толщины. Не слишком жидкий и не слишком густой.
    3. Блоков не хватает до угла стены. Так называемый доборный элемент.
    Доборный блок или элемент. Кладется в середину стены (кладки), а целые блоки всегда начинаются от угла.
    В основном все ошибки связаны с плохим планированием и неправильной подготовкой самих действий, в каждом проекте есть свои нюансы, к примеру нестандартные сопряжения, нектарные перегородки не совпадающие с величиной или высотой блоков и уровнем.
    Рекомендовали бы полистать специальную брошюру, она не большая и описывает все основные вопросы. Далее, будим дополнять вопросы и ответы...
    Технология выполнения кладочных работ из блоков POROTHERM
    или онлайном ЗДЕСЬ!
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На 44-ом не прокатывает -доборник 65мм сразу после 1 блока от угла.
    Сори что влез -случайно заскочил.
    Главное качество блоков смотреть -часто опытные (пробные, т. е. по большому счету некондиция и продается на много дешевле) серии могут вдуть как обычные -а это пипец...
  5. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск
    Да, очень важный нюанс! Обратите внимание, что с Керамическими блоками могут быть связаны нюансы в кратности и толщине вставки "Доборника"!
    Некондиция продается по документам как некондиция-проверить легко! Будьте внимательны к стилю работы дилера)
  6. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Шлифованные блоки позволяют делать более плотное соединение и использовать тонкий слой клея.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Блоки ТК по боковой стороне паз-гребень не шлифуются!
    Реально блоков, которые можно класть на клей в России не производится -это чистая замануха.
    У нас, в настоящий момент, можно продавать снег с документами от мороженного -это реальность к сожалению. Просто нужно ехать на завод, смотреть какими должны быть блоки и самостоятельно, дотошно принимать самому и не оплачивать до момента полной приемки, т. к. даже дилеры грешат.
    Я бы еще добавил, что тот же 44 блок в некоторых узлах (близкие углы с коротким простенком) очень не просто перевязываются. Дабы более-менее облегчить подгонку, проект лучше дать на консультацию специалисту поставщика, для выявления таких "узких" мест в проекте, а по возможности подгонки под типоразмер блока.
  8. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Да, но я и не говорил, что блоки шлифуются со стороны паз -гребень, я так понимаю, что шлифуется верхняя и нижняя часть блока, на которую кладут клей. А когда на этих частях нет наплывов, согласитесь, соединение паз - гребень получается более плотным. По поводу отсутствия производителя шлифованных блоков - на форуме есть отдельная тема - строительство из шлифованных блоков, Юрий построил из них дом, кроме того Aleksei LAO из Череповца тоже построил из этих блоков дом, может есть смысл с ними пообщаться, если конечно стоит задача из чего строить свой дом?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конечно пообщайтесь, а лучше посмотрите -лучше один раз увидеть, чем... Ко мне из Поротерма на кладку консультант приезжал -он и поведал о "шлифованных" блоках -к 4-5 ряду всё равно кладка "уплывает" и это не поправить (ГС хотя бы сошлифовать неровности можно, а тут нет).
  10. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Вам о шлифованных блоках " одна бабка сказала", да еще и со стороны конкурентов. А я общался с людьми, кто реально из них дома себе построил. Впрочем не собираюсь никого агитировать, я из этих блоков собираюсь дом строить. На данный момент, если ничего не изменится соотношение цена - качество у рябовских блоков лучшее на рынке. Опять же, это мое личное мнение, которое никому не навязываю.
  11. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Шлифованные блоки (в идеале) должны монтироваться на клей (как газобетон) или пену (используется за бугром). Винербергер идет к этому.
  12. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    А рябовский завод уже такие блоки выпускает. Без косяков, конечно, к сожалению, и они не могут работать. Но, видимо, нужно лично отслеживать отгрузку.[​IMG]
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смотрел их сайт -почему то не нашел упоминания что блоки шлифованные...
  14. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
  15. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Справедливости ради, хочу отметить, что летом использовал рябовский полнотелый кирпич внутри цоколя, геометрия у него была отвратительная - по ложку - весь дугой, но очень прочный - марка М -250, вынужден был взять, но опять же может продавец загонял тестовую партию. Хотя Алексей, фото, которого я здесь привожу, по блокам нареканий не озвучивал, а о лицевом кирпиче рябовском отзывался не столь положительно.
