Выставить правильно зазор клапанов B&S vanguard 6л.с Подскажите
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Peshkovss, 09.12.12.
  1. Peshkovss
    Peshkovss
    Peshkovss
    Тульская обл. Волово
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой должен быть зазор на клапанах (тронул когда всё вычищал от нагара) B&S vanguard 6hp (Салют 5бс1). Не могу найти нормальную инструкцию. Сейчас снегоуборочная пора, а клапана стучат. Заранее благодарен.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Peshkovss, дал Вам ответ в личку. К сожалению ссылки в темах на другие форумы здесь не приветствуются, а материал в Ворде выложить не знаю как.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Что-то Ваши коллеги по "железу" молчат..Осмелюсь дать зазоры общепринятые(+-005-ничего не решит в принципе) .015мм для впускного и 0,2мм- для для выпускного (на выпускном не потеряйте жаропрочную накладочку)..
  4. Peshkovss
    Peshkovss
    Peshkovss
    Выставлял 0.15-0.20 ВМТ, на холодную, и всё равно стучат, да так неприятно, у меня на китайском мопеде так не стучали. Вопрос ещё вот в чём: коромысла люфтуют (вверх-вниз),так вот если выставляешь по нижним положениям всё по размеру, то приподняв их вверх -зазор увеличивается. Может попробовать по верху выставить? У меня слух хороший и любые отклонения в работе двигателя улавливаю.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вы точно выставляете ВМТ? Дело в том что у 4Т два положения ВМТ (искомое для регулировки -оба клапаны закрыты с теми самыми регулировочными зазорами..)..
  6. Peshkovss
    Peshkovss
    Peshkovss
    Оба клапана закрыты, я с отвёрточкой поршень шкивом подгоняю. Появляются зазоры вот и настраиваю.
  7. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Нужно установить поршень в положение 4-6 мм до ВМТ и тогда регулировать зазоры, я регулировал по минимуму 0,1мм для впускного и 0,15 для выпускного и не стучит!
    Если зазор меняется, значит имеется износ на пятке коромысла, либо менять, либо шлифовать!
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    В последнее время стал чаще натыкаться на информацию об ослаблении пружин.
  9. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Клапанных?
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да, -металл слабоват оказался и они гуляли.
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самара
    "Не стучит", это не критерий определения правильной регулировки зазора клапанов, Поджатые тоже не стучат.
  12. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    В этих движках, с таким клапанным механизмом, при прогреве зазоры должны увеличиваться (такойже механизм на мото "Урал", "Днепр"), простой пример: делал зазор 0,15 и 0,2 - с прогревом появлялся стук.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то не может так быть. Сам на Днепре 7-мь лет отъездил, не замечал, да и противоречит законам физики.
    Это нормальный зазор. А зажатые клапана не есть хорошо, прогорят. Хотя знаю есть любители зажимать, потому что тише.
  14. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Да? И какие зазоры на днепре? На Урале я 100% утверждаю 0,05мм!
  15. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    В руководстве для Урала написано, я точно помню, что с прогревом тепловые зазоры увеличиваются!
