Опирание стены на плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SanDoc, 09.12.12.
  1. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Фундамент ленточный 50 см, цоколь 1,5 кирпича (оставлена полка под облицовку).
    Будет перекрыто пустотными ПП. Планировали сделать стену толщиной в 2 кирпича (двойной поризованный) + облицовка? Придется опирать стену на плиты 12 -15 см.
    Допустимо?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, так всегда и делают.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А в местах опирания пустоты обязательно бетоном заполнять?
    Также интересует следующий момент: ширина фундамента 60 см, глубина опирания плит колеблется в пределах 15-17 см. На ту же глубину планируется фрагмент стены общей толщиной 64 см положить (около 5-7 см свес облицовочного кирпича наружу). Но! Дело в том, что в таком случае плита будет защемлена только с одной стороны: с других сторон она свободно опирается на цоколь. Подскажите, допустимо ли защемление стеной только с одной стороны?
    Плиты ПК-34 и ПК-44.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для малоэтажек пустоты заполнять необязательно, ибо нагрузка мала. Для плит ПК допустимо защемление с одной или с обеих сторон.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пустоты можно не заполнять даже в том случае, если на плиту опирается кирпичная стена?
    Высота опирающейся стены 4,2 метра, толщина 64 см(+вес перекрытия из плит туда же, возможно ляжет, +мансардная кровля)
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Выдержка из типовой серии на многопустотные плиты ПК:
    17 кг/см2 - это этажей 5, а то и побольше.
  7. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Немного не верно указал в вопросе глубину опирания стены на плиту - получается от края плиты на 25 см (кирпич). То есть внутренняя поверхность стены и цоколя не совпадают, стена как бы нависает над цоколем на полкирпича. Это и смущает. Планируется 2 этажа, перекрытия плиты. Лучше позже рисунок или фото выложу, думаю будет понятнее
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо чтоб совпадало.
  9. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Прилагаю схему
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сдвигайте наружу.
  11. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Хотелось место под облицовку. Сколько можно на плите оставить максимально? или только в одной плоскости с цоколем?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите армированый карниз.
  13. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Конструктив не подскажете или ссылку?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Хотелось так, место на фундаменте оставлено под облицовку - 12 см[​IMG]
