Плита или сваи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Рустэмм, 09.12.12.
  1. Рустэмм
    Рустэмм
    Рустэмм
    Плита или сваи
    Всем привет
    Весной собираюсь строить дом.
    Итак по порядку. Так как грунтовые воды находятся высоко и
    была сделана насыпка грунта около 3 метров и местность болотистая,
    возможно ли обойтись так называемым "плавающим "плитным фундаментом? Если да, то какой пирог должен быть у такого фундамента
    Или только забивные сваи. Твердый грунт находится от 3 до 6 метров. Дом 1 этажный с жилой мансардой. Дом монолитно- каркасный с заливкой полистиролбетоном, т. е дом не должен быть тяжелым.
    Большое спасибо
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Какими грунтами подсыпка, трамбовалась ли она, как долго лежат грунты?​
    Это у Вас?​
    Или в округе 100 километров?​
    Грунты как нибудь кто нибудь оценивал?​
    Легким его тоже не назовешь - легкий это деревянный каркасник или брус/бревно.​
    Описания нужны подробные по возможности.​
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Это самое простое и надежное, но по деньгам накладно. Все другие фундаменты на вашем насыпном грунте-зря выброшенные деньги. Конечно можно залить монолитную плиту, но ваша насыпуха всё портит.
    А тут пожалуста по подробней: был овраг, росли деревья и т. п. Фото не помешало бы!
  4. Рустэмм
    Рустэмм
    Рустэмм
    Скала, глина, года три всего лежит.
    Геологию делали на участке предыдущие хозяева.
    Участок на берегу небольшой речки, были деревья и кустарники
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    А сваи буронабивные не расматривали? Только одно если река близко значит уровень грунтовых вод высокий. По деньгам дешевле выйдет, чем забивные забитые нормальной своибойкой. У нас в городе есть сваибойка на базе Урала за смену брала 30т.р. тоже как вариант, а сваи 550-650р за п/м. Цены конечно растут.
  6. Рустэмм
    Рустэмм
    Рустэмм
    Здравствуйте, конечно вода близко, у нас сваи забивают о т500 до 750 руб. за п. м. Если брать за основу 6 метровую сваю то цена сваи где-то 5000 руб + работа то получится примерно 9000 р. Не думаю что буронабивные сваи такой длины будут дешевле.
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    У нас 350 рублей п/м. бурят скважину, а остальное ваше бетон (0.5м.кб) + арматура (25кг)+ работа. Конечно с вибрированием на такую глубину сложно.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если предыдущие хозяева ее делали - почему не хотите ее показать, Рустэмм?
    Не ясно, что такое "твердые грунты" - если это скала, то как в нее сваи бить?
    Если насыпные грунты легкие и поверх органики насыпаны - то плиту рискованно строить.
  9. Рустэмм
    Рустэмм
    Рустэмм
    Потому что, геологию делали 3 года назад и они потеряли за это время все данные. То что помнили, рассказали и у соседей по расспрашивал.
    А зачем в них
    забивать? Сваи забиваются до твердого грунта, чтобы сваи опирались на них.
    Вот этого я и боюсь, поэтому наверное сваи буду забивать.
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Вы про твердый грунт забутьте, его может и не быть там внизу. Забиваются сваи, глубиной допустим 6 м. и для этих свай висящих расчитывают нагрузки, основном воздествия силы трения грунта на боковые стенки сваи. Зная сколько одна свая несет тонн и зная вес вашего дома вы определяетесь по количеству свай минимальное растояние между сваями 0,9м но вашем случае оно будет больше. А если сваи при забивке дадут отказ нужный и встанут, то такая свая примерно несет 40т. И значит растояние между сваями надо увеличивать. А лучше у соседей спросите как у них сваи шли и на какую глубину.
  11. Рустэмм
    Рустэмм
    Рустэмм
    Почему забудьте? Бурили шурфы при геологии, глубина залегания скалы была определена. Хочу из этих данных, по углам забить 4 сваи. Тогда уже более точно буду знать какие сваи брать. У соседа дом 3 этажный из кирпича, 640 мм толщина стены, забил сваи через 1,5 метра. Думаю для моего дома и через 2 метра хватит.
  12. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Не знаю как у вас но 4 сваи для сваибоев мало, они не будут ждать (если рядом не стоит свободная). Потом вы поедете на завод ЖБИ и не факт что там будут сваи вашей длины и нужное количество. Два метра нормально.
  13. Рустэмм
    Рустэмм
    Рустэмм
    Может быть. Копры есть на базе Камазов, приехал, уехал. Буду определяться на момент когда начну делать фундамент.
