Плита 300мм + 1 этаж ГББ - на зиму. Не лопнет?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 09.12.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите..в этом году успел только залить плиту и выложил 1 этаж из ГББ (до дверных перемычек, специально). На зиму закрыл только сверху пленкой стены.
    Плита 300мм с армированием д12 в два ряда ячейкой 200х200мм., уплотнения песчаная подсыпка 30-40 см на геотикстиле.
    Вопрос:
    1) не лопнет ли зимой плита от морозных пучений и т. п. если оставить все как есть..?
    2) не треснет ли заложенная канализационная труба на глубине 1.4 м., если в нее затекут грунтовые воды?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ничего страшного с плитой не случится. А в неотапливаемом доме за счет неравномерного промерзания и оттаивания грунта в стенах могут появиться трещины, но это уже когда дом построите.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от пучинистости грунта, морозности зимы и толщины снежного покрова. Плита как правило не трескается, она гнётся, трескаются стены. Я б утеплил соломой внутри и вокруг снаружи.
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Думаете все таки будет гнуться? Вроде она не нагружена так чтобы гнуться..и я специально не делал пермычки над дверьми чтобы длина стены не превышала 5 метров. Соломы нет и не знаю где взять. Да и наверно поздно уже солому..уже слой снега лежит см 20-40. Спасибо!
    Спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она будет гнутся даже под тяжестью собственного веса.
    Ну тогда хотя б свечку в церкви поставте, и молитесь чтобы снег не растаял;)
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Это хорошая идея - поддерживаю! :)
    Еще такой вопрос. а если сейчас вырыть котлован в метре от дома глубиной 1.5 метра. греть его и бетонировать бассейн пока зима..потом отсыпать по кругу песком обратно. для фундамента это безболезненно пройдет? На рис. наверху котлован. котлаван форум.jpg
    Естественно подпирая стенки чтобы не осыпались.
    В любом случае это лучше делать же сейчас пока только первый этаж..а не весь дом уже стоит. У высокого дома шансов треснуть будет гораздо больше.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б не советовал. Да и вообще, лучше достроить дом, а уж потом думать о бассейнах.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    "Причины повреждений строящихся малоэтажных домов или некоторые уроки строительного сезона 2005года" #90
    Эффективная противопучинистая подушка 2/3 промерзания
    Подробности зимовки #12
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Просто сейчас зимой строить дальше нельзя, т. е. дорого и неудобно. А бассейн сейчас как раз можно сделать, пока земля не промерзла можно вырыть котлован, накрыть все это тентом с опорами, тепловая пушка и вперед. Просто залить чашу, а потом уже после постройки дома продолжить благоустраивать.
    В моем случае это не ленточный фундамент - как на картинке, я думаю плита не должна так уйти..?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не должна. А прогнуться вполне.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Как тогда быть? Отдалить бассейн нельзя - места нет, потом это будет еще опаснее когда фундамент будет нагружен полностью. пока для него эти 15 тонн ГББ стоящие сверху на такую площадь незначительны мне кажется? Есть выход или правильный способ? По идеи если копать сейчас, то грунт будет сразу замерзать и не будет осыпаться, а до оттаивания я его уже засыплю песком и утрамбую.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сейчас нет. Надо было начинать с бассейна.
    1. Грунт из-под угла осядет в выкопанный котлован.
    2. Оставшееся основание вспучит от бокового промерзания и зимой поднимет плиту. Весной после оттайки увидите под углом 0,5м пустоты. Угол потеряете - треснет. Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Размещу Вас в Чисто русская рулетка. Фоты готовьте...
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А если это сделать летом в засуху?
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А если сделать так, изменить проект - уменьшить длину бассейна, опасность намного уменьшается?
