Прошу оценить схему отвода поверхностных вод с участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ККИ, 09.12.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Уважаемые коллеги!
    В рамках проектирования ландшафтного дизайна участка подготовлена Схема дренажно-ливневой системы.
    В устройстве дренажа нет необходимости, а ливневые воды планируется отводить предложенным способом.
    Прошу специалистов и знающих людей оценить данную схему и предложенные решения.
    Схему в форматах JPG и PDF прилагаю:
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А из колодца куда деваться вода должна, ККИ?
    Затейная схема. :)
    Уклон участка на северо-восток?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Уклон к бане по диагонали (из левого нижнего угла в правый верхний). Перепад ок. 2-х метров.
    Из колодца - на полив планировал насосом. Если перелив организовывать - можно излишки в лес за баней.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это сразу после дождя? :)
    Наполняться (точнее - переполняться) колодец будет после дождя... не очень похоже, что кто то объем воды считал, которая с крыш и по мощениям стекает даже во время небольшого дождя.
    Разве что это спасает... только возникает вопрос: а нельзя ли, при наличии уклонов, собрать эту воду поверхностными лотками (дренаж то не нужен ведь?) и отводить сразу в лес? :)
    Или в лес - но через накопительный объем (водоем, скажем, или колодец), если вода нужна про запас?
    Если есть трехмерка с уклонами - можно и еще ошибки поискать... это часом не студенты такие "меандры" Вам нарисовали, ККИ?
    ОФФ: ККИ, пока не дошло дело до воплощения в жизнь - попробуйте смоделировать дорожку из отдельных плиток (пошаговую) в той же пропорции, что на плане, и походить по ней.
    Потом предложите сделать это членам семьи разного возраста и роста. :aga:
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Лотки с решетками гораздо дороже выходят. Да и не нравятся мне открытые стоки. На въезде - куда ни шло.
    А что конкретно Вас смущает?
    Плиты дорожки будут вровень с поверхностью земли (притоплены) и расстояние между ними невелико.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По лоткам понятно, хотя грамотно сделанный дренаж вряд ли дешевле лотков.
    Не очень понятно - зачем загонять верхнюю воду в грунт?.. как это начнет работать, если наполнение траншеи закольматируется (у Вас ведь суглинки/глины)?
    Прошу прощения, ККИ - чисто субъективные ощущения.
    Все же попробуйте - можно из газеты вырезать листы в той же пропорции и размерах и походить, довольно комично получается. :)
    А функция какая у дорожки этой?
    Главное - сделать отрезок дорожки достаточно длинным... еще раз извиняюсь за офф.
    Вот еще вопрос: "снимается" только вода с крыш, правильно я понимаю?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Трубы гладкие, не перфорированные. Каким образом вода пойдет в грунт? Это же не дренаж.
    Декоративная, в основном. В период дождливый чтобы можно было выйти в лес через заднюю калитку, не буксуя в газоне. А так - и по газону можно бегать. Он будет не слишком декоративным.
    Да. Так. С площадок и дорожек - на землю. Вода на участке не стоит долго. Дренированность почвы хорошая.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Угу, понял... не увидел профиля канавы и заполнения и остается вопрос с объемом колодца - хотя если не будет напрягать... интересен еще узел вход в колодец/колодец/сброс из колодца и какой сброс - самотеком или насос?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Профиль канавы стандартный под это дело, заполнение - ПГС, песок.
    3 кольца. На схеме описание колодца есть.
    Сброса пока не предусмотрено. Посмотрю по ходу. Если будет переполнение - можно насосом сбрасывать на грунт, а можно и канаву в лес прокопать.
  10. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    В вашей ливневой схеме присутствуют - два отвода канализационных по 90 градусов. Я бы заменил каждый 90 град. отвод на два 45 градусных. Это на ваше усмотрение.
    Так же интересует момент - весна - ваша ливневая система лежит в зоне промерзания. При начале таяния небольшое количество воды побежит в вашу ливневую систему, которая будет иметь еще отрицательную температуру - большой шанс, что система на несколько дней замерзнет, пока сама не оттает.
    Какие у вас решения на этот момент?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Да. Тут есть два решения.
    Первое - заменить каждый 90 градусов на 2 по 45, но тогда нарушатся условия подземной прокладки. Слишком мало места до забора.
    Второе - оборудовать в местах поворота смотровые колодцы. Эти узлы находятся в таких местах, которые не влияют на эстетику.
    Уже разговаривал с "реализаторами" проекта. Будем смотреть по ходу.
    Решения также два.
    Первое - закрывать с поздней осени и до окончания таяния снега дождеприемные колодцы. Давать снегу (воде) уходить естественным путем по склону в лес.
    Второе - использовать греющий кабель.
    Пока мне представляется более экономичным и надежным первый вариант.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю, ККИ, что нужно будет обратить внимание на качество заполнения траншей (уплотнение) под мощениями - при некачественном исполнении могут быть просадки мощения... по какой технологии будут мощения выполняться?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. Спасибо. :hello: Технологии расписаны на Схеме мощения справа. Ее можно посмотреть в альбоме по ЛД в моем профиле.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А глубина заложения труб какая?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Присмотрелся - вроде 40 см в среднем. А что за и УГВ? Может посчитать водопоглощение, пиковый сброс да дренажные блоки зарыть. Насос конечно дешевле выйдет.
