1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ГС 300 D-500 или PTH38
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Chassov, 09.12.12.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Думаю сделать пирог стены следующий ГС Аэробел 300мм D-500 + минвата 50мм+ воздушный зазор 50мм+ полкирпича 120мм. Фундамент 500мм
    Сосед нарушил покой. Он уже купил РТН38 с большими скидками. У него пирог такой. Поротерм 380мм + полкирпича 120мм. Фундамент 500мм.
    Мне кажется, что для Воронежа такой пирог не подходит, 380мм это мало,(большие теплопотери) а 440мм уже не хватает фундамента. Так как хочется облицевать кирпичом.
    Что скажете?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажу, что считать вы не умеете, в теплотехнический расчет однослойной кладки (без вентзазоров) включены все слои-штукатурка, блок, кирпич. Общая толщина у вас-540 мм.
    Пы-сы-делайте, как сосед!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря чем топить будете (а не только "где"). На дизеле или электричестве по монотарифу, не то чтобы разоритесь, но есть смысл делать стену потеплее, чем 380+120 (или хотя-бы на теплом растворе, или на клее, если блок позволит). На газу - пойдет. Но, вообще, по толщине лучше посчитать - выгодно/не выгодно.
    Но, если надо пошире, то стену можно свешивать с цоколя (причем в обе стороны), А если свешивать надо много, то можно расширить верх цоколя ("фундамента") кирпичом или бетоном - это не проблема, если действительно нужна будет более толстая стена.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Приплюсуюсь к предыдущему сообщению.
    Добавлю только, что у Виненберга нет ТК 380 мм с сопоставимой теплопроводностью, как у PTH44 или PTH51 Premium.
    Если большие скидки распространяются и на другие марки блоков, то лучше взять 440мм-вый. Отделочный кирпич есть тоньше, чем 120 мм. Тогда или вообще уложитесь в ширину фундамента или свес будет минимум-миниморум.
    Но 380+120 - где-то на грани допустимого даже на магистральном газе.
    На сайте Виненбеогера естьпротоколы испытаний кладок всех изделий.
    Для кладки 380 мм на цементно-известково-песчаном растворе + по 5 мм теплоизоляционной штукатурки с обоих сторон термическое сопротивление 1,88 м2*C/Bт.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Так кроме Паротерма есть и другие блоки
    вот Браер 38-ые макси и супертермо делать начали
    там вроде поинтересней вариант получается
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Отопление газ. Цоколь уже выведен. А как будет теплее, с вентзазором или без него? С РТН 38
    [quote="вот Браер 38-ые макси [/quote]
    А ссылку можно или поподробнее про Браер.
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  8. Andreyrnd
    Andreyrnd
    Andreyrnd
    Считал braer 38 + облицовочный кирпич на сайте теплорасчетов, получается, что не дотягиваю до евро стандарта.
    Теплопотери = 0.38 Вт/м2/K
    а вот и евростандарт EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K
    Sailor, можете пожалуйста пояснить что данные теплопотери на грани допустимого или я не правильно считаю?
