Плохой запах в старом буфете
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Terrakota, 09.12.12.
  1. Terrakota
    Terrakota
    Terrakota
    Санкт-петербург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Ситуация такая: есть буфет, наверное, 40-х - 50-х гг. В каждом его отделении пахнет по-разному неприятно, мягко говоря. Ароматизация, проветривание, обработка BIO-GM (https://mozhim.ru/bio-gm/) не помогает. Может вы подскажите есть ли какие сильнодействующие средства, может быть профессиональные, реставрационные?
    Вопрос избавления от буфета пока не рассматривается, т. к. очень дорог мужу - он у него с детства, ностальгия и всё такое.
  2. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Наверное лак уже истерся совсем. Есть конечно разные полироли. Но лучше искать причину - что источает запах? На что он похож? Запах старого казеинового клея? Или это плесень, грибки? В любом случае лучше его реставрировать. Разобрать насколько возможно. Зашкурить или снять старый лак, и покрыть новым. Это не быстрое дело, но жизнь своему старожилу продлите (и себе заодно).
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Только при расмотрении данного вопроса вплотную, Вы избавитесь от проблемы. Я помучился и сжёг его, потому, что дерево пропиталось запахами насквозь.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего от различных съестных припасов и мышки тоже тоже постарались. Всё за шкурить и на два слоя лаком покрыть.
    :ogo::faq: :(
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    БЕСПОЛЕЗНО...
  6. Terrakota
    Terrakota
    Terrakota
    Санкт-петербург
    Всем большое спасибо!
    Сложно сказать, какой-то нафталинно-аптечный запах. Хотя хранились там самые разнообразные вещи в разные периоды его существования, в т. ч. и съестное. А между нижней и верхней частью буфета (когда перевозили - снимали) вообще чудовищный запах, похоже на какую-то отраву для насекомых (когда поставили на место этот запах исчез).
    Я, конечно, пыталась поставить этот вопрос на повестку дня, но когда человек оперирует понятиями "я из этого буфета в детстве варенье таскал", очень сложно с ним бороться.)
    Да, может быть придётся этим заняться, если никаких средств более легко применимых не найдётся (типа специальной обработки ...)
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Попробуйте белизной через опрыскиватель.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы хотите сказать всё что сгорит то не гниёт?
    Это не мой метод .
  9. Terrakota
    Terrakota
    Terrakota
    Санкт-петербург
    Правда? А запах белизны уйдёт?
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Думаю уйдет, постоит месяц в сарае на морозе, и перестанет пахнуть. Правда она отбеливает очень хорошо. :) Белизна -отбеливает: словоблудье какое то, масло-маслянное. :)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А потом всё равно лаком на два слоя чтоб все поры закрыть.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А варенье теперь куда прячЕтИ ? (ошиПка)
    Если и это не поможет, то Ф топку.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может тогда бандерольку в Пермский край, а :|:?
    Или хоть фоточку объекта ?
    Кстати из чего шкапчик сделан?
  14. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Вот эта смесь старой химии, нафталинов, каких-нибудь клопиков и источает запахи. Хорошенько отшкурить все. Попробуйте отмыть спиртом, ацетоном внутреннюю часть. Потом покройте новым лаком. И в топку (шутка) :).
  15. Terrakota
    Terrakota
    Terrakota
    Санкт-петербург
    Это, конечно, очень мило, но он в городской квартире, хотя и в нежилой временно комнате
    А теперь не прячем, т. к. не варим)
    точно не могу сказать, очень тяжёлый..фото прилагаю
    да, но правда эту тяжёлую артиллерию хочется пускать в последнюю очередь
