1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетонный домик для ПМЖ 7на8 м с эркером
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Труженник, 09.12.12.
  1. Труженник
    Труженник
    Труженник
    Владимир
    Доброго времени суток. Купил 7соток земли под строительство - закладываю фундамент буронабивной+лента (если не ошибаюсь) .перекрытия планирую жб плиты-стены газобетон ЭКО-Ярославль 600х250х400.Задался вопросом-каким сделать второй этаж-мансардным-полуторным или всетаки 2х этажным? что экономически будет выгодным с учетом утепления этажа? кто что подскажет?
  2. alexa2384
    alexa2384
    Люблю наш маленький домик!
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Здравствуйте!
    По фундаменту... Если не делать подвал, то стоит рассмотреть малозаглубленную фундаментную ленту и просчитать альтернативные виды фундаментов, т. к. выбор фундамента должен основываться на экономической целесообразности, а не религии. Важным вопросом который нужно задать себе до закладки фундамента является внешняя отделка, т. к. если планируется облицовка кирпичем с вентзазором, то нужно предусмотреть такую ширину фундамента, чтобы было куда ставить облицовку.
    Себе сначала тоже хотелось мансардный или полуторный этаж, но изучение вопроса показало, что полноценный второй этаж выходит дешевле (или так же) и проще чем мансардный. К тому же, попробуйте с мансардным этажом или полуторным сделать замкнутый армопояс. Себе буду делать второй полноценный этаж только над частью дома, а армопояс будет совмещен с балками над окнами. На мой взгляд мансарда для тех, кому можно строить только трехэтажный дом, а хочется еще один этаж, или по другим правовым соображениям.
    Камень я себе выбрал в виде параллилепипеда без системы паз-гребень, т. к. с системой паз-гребень думаю, что будет неудобно класть (всеравно все на раствор кладут), тем более еще и ручки стоит заливать раствором. Еще выступающие гребни надо чухать рубанком на углах. Так что я за простую форму камня
  3. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Труженник, привет землякам. Мои предпочтения: мансардный полуторный, либо полноценный.
  4. Труженник
    Труженник
    Труженник
    Владимир
    Привет Руслан! я тоже склоняюсь к полуторке. только фундамент залили два дня назад - жду устойки и буду плиты класть
