Нужен совет, как сделать подвал
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wolf1, 09.12.12.
  1. Wolf1
    Wolf1
    Wolf1
    Форумчане, помогите советом. После решения строиться, выбрал ленту под коробку 7 на 8, углубился на 1.8 сделал засыпку ПГСом на 0.3, лента получилась 1.5х0.6. Сверху планирую монолитную плиту и дальше 2 этажа из ГС или керамики... После заливки решил сделать перерыв на зиму, что-бы определиться со стенами, лучше-бы не останавливался... После долгих зимних раздумий на тему ядерной войны :flag:, складирования старых вещей :)], храненний солений :), решил что без подвала не обойтись :faq:. Теперь думаю реально-ли и как сделать подвал под имеющейся лентой. Есть пару мыслей.
    1) залить внутри ленты коробку, это самый простой вариант, но бюджет не позволяет :(
    2) Внутри ленты выбрать грунт на необходимую глубину подвала, сделать расширение по периметру для стен (+20см от внутреннего размера ленты), залить плиту подвала, а дальше стены до сушествующей ленты. Вся сложность заключается в заливке, как залить стык...
    3) Все тоже-же самое что и во 2ом пункте, за исключением одного, расширить ленту до 10х8, тоесть под сушествующий фундаметн залить П образный с подвалом.
    Если не понятно как это должно выглядеть, попробую накидать эскизы. Жду мысли, соображения, советы.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ничего не выйдет. Размеры домика и высота залитой ленты не позволяют сделать хоть что то похожее на подвал. Подпол можно. Просто выбрать грунт внутри ленты на глубину НЕ НИЖЕ основания ленты.
    Залить стяжку по полу .
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...а может ленту поднять на 50см...и потом перекрытие лить...
  4. Wolf1
    Wolf1
    Wolf1
    Насчет того что не получится я не согласен. Подвал с потолком 2.5 мне не нужен, а вот от 2-2.1 не отказался-бы. Делать "поршень" внутри ленты точно не буду. Поднять верх ленты не проблема, это даже в планах, так-как от уровня земли она выходит на 5-10см и участок буду поднимать. Все больше склоняюсь к расширеню фундамента, так что лить с высокой точки в низкую будет проще...
    Загвоздка в другом, как обеспечить заполнением бетоном стыка ленты со стенкой подвала, в мыслях только пару-тройку вибраторов и заполнять с маленькой скоростью. Ну а после "стыковки" заделать пенетроном-пенекритом. Опасаюсь еще того что лента может подняться и стык разойдется... Хотя прикинув по расчетам поднять 2 этажа не должно.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
