Отопление двух зданий от одного котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Зигмунт, 09.12.12.
  1. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    Здраствуйте, Я хоу сделать СО для двух зданий от одного котла, но я не знаю как правильно её сделать (неукого проконсультироватся). Котёл я хочу вмонтироватоь в печь, чтобы можно было готовить. Я тут набросал примерную схему, и у меня возникло несколько вопросов:
    1. будет ли эта схема работать,
    2. какой котёл сварить (если можно чертёж),
    3. диаметр труб,
    4. как подвести тепло к зданию №2,
    5. размер радиаторов.
    Спасибо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 схему в 3д надо
    2 тут чертежей котлов не бывает, лучше купите готовый (есть и с плитой)
    3 в стали ду 32. в пп - НИКАКОЙ (котёл тт)
    4 ниже глубины промерзания в утеплителе.
    5 не менее 75 % от ширины окна. но надо считать тпотери, у вас много стен наружных.
  3. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    Спасибо. А если пустить трубы воздухом? У меня между зданиями бетон. А радиаторы какие лучше: алюминевые или стальные (чугунных в продаже я уже давно не видел, а б/у не хочу)?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак у вас же не плюсовая Т на улице, надо слишком утеплять, но может и не помочь.
    у стальных (панельники) вход/выход 1/2, гидросопротивление большое. у люминия есть проблема - водород выделяется. есть биметалл (внутри сталь). а как так у вас в Украине с чугунием то плохо, у нас меньше 10 бакинских за секцию стоят.
  5. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    Ясненько, наверное легче поставить 2 котла, и не морочить никому голову...
    в нас со всем плохо)
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы их может даже соединить, если вдруг что с одним, другой поможет.
  7. Зигмунт
    Зигмунт
    Зигмунт
    Украина
    здания размещены на разных уровнях: пол первого здания примерно на 1 метр ниже пола другого здания, помочь может котёл с первого здания, а со второго разве только принудительно...
