Отчет, домик под усадку 6х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sebsam, 09.12.12.
  1. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Воронеж, Воронежская обл.
    :hello: Куплен домик в деревне, не жили в нем 40 лет, заросший участок. Воронежская обл. Бобровский район. климат умеренно жаркий. .Фотка прилагается, первоначально думали старый ремонтировать, но было принято решение строить новый, как бы зимняя дача, скважина обрушена, свет отрезан. газ проходит рядом, но не подключен. Что бы особенно не вникать в тонкости. решил нанять специалистов с этого форума для строительства, фундамент простейший опорно-столбчатый 12 опор высота 60см,земля чернозем, где то в глубине идет суглинок, со слов. Подвал отдельно стоящий, глубиной не менее 3 м из красного кирпича сухой до неприличия. 5-6 декабря заезд бригады и материалов, сразу начали работать, под опорами подушки по 40 см из песка. Конечно не все гладко идет есть и вопросы, но пока решаем все успешно в рабочем порядке. Вот, что то не понимаю, в договоре брус профилированный 150х150 .а моя линейка упорно показывает 138мм ,подрядчик утверждает, что так и должно быть, знал бы заказал 200х200мм,как то не очень получается не вникать в тонкости. Ну и в перспективе вопросы: скважина (не менее 15м) или водопровод (дешевле),свет и грозозащита (может кто даст ссылки на простые варианты).септик наверное с тремя емкостями (может две) из колец
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пестово! Собирать на гвозди будете?
  3. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    ОлегЕЛ, Не знаю на гвозди или еще как, по договору на нагеля сборка, но гвозди видел в коробках, а в чем здесь подвох, а то завтра еду на участок смотреть.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если нагеля деревянные, то уже нормально. Внутренние стены тоже с одной стороны выпуклые, а с другой плоские.
  5. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    ОлегЕЛ, Нагеля деревянные, несколько связок выгружали. Брус для внутренних перегородок 100х150 ,ну так по договору. он должен быть ровный с двух сторон, завтра посмотрю.
  6. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Продолжение стройки 10.12.2012г ,бюджет стройки 415 т. р
  7. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Продолжим
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    На втором фото в посте #6 стык бруса так делать не рекомендуется (даже нельзя).У вас получается сквозная щель с улицы внутро.
    "Папа-мама" - оптимальное соединение.
    Вот как то так.
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Чем у вас нижний венец обработан?
  10. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Буш, спасибо за участие, связался с бригадиром говорит, в паз-рез кусок фанеры и джут вставлен не продуется + последующая конопатка, считает что все нормально. На всякий случай свяжусь с подрядчиком
    Повсюду, Строители привезли "сенеж" огнео-био, я привез "Зелест хортос" невымываемый. им и обработали антисептик новый, особо отзывов нет, но заявленные свойства весьма не плохие
  11. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Какой смешной фундамент :) ,кто присоветовал?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я надеюсь это не пеноблоки!
  13. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Денис1978, фундамент не помню кто присоветовал. Называется опорно-столбчатый для легких конструкций как я понял, подробнее можно узнать в поиске. Свой домик отношу к легкой конструкции
    ОлегЕЛ, Я тоже надеюсь, должны быть фундаментные бетонные блоки 20х20х40, они достаточно тяжелые.
  14. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Лёгкая конструкция-это беседка.
    Можно сэкономить на беседке, на фундаменте для зимнего дома не экономят. Да и чисто для себя, такой сруб, и на камушках :faq:.
    Кстати, нет приблизительной картинки, что должно получиться? Размер первого этажа 6*7,а второй 6*4,5?А где ещё 2,5?
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну добрейший человек посоветовал, чтобы вам не скучно было...:)]
    Вот план общения с таким фундаментом: вам нужно
    1. Домкрат. Домкрат не хранить в доме, т. к. иногда дом без домкрата не открыть...
    2. Для домкрата - прочная подкладная доска
    3. Начинайте сразу собирать обрезки досок разной толщины (будете потом подкладывать их), хранить их лучше вместе с домкратом и душить в себе желание использовать их на растопку печки...
    4. Летом обязательно выбрать все камушки под домом (очень больно бывает, когда камушек под лопатку упрется...) засыпать песком (только много не насыпайте, а то ползать будет совсем тяжко) и сверху положить что-то типа стеклоизола...
    Удачных вам путешествий под домом! :)
    П. С. Завтра сама полезу под пристрой (он у меня, ага - на таких же столбиках): дверь сама открываться стала... а на улице уже холодно;)
