Гаснет прожектор с металлогалогеновой лампой на 150 вт
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Denkrus, 08.12.12.
  1. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Ребята, что делать с прожектором, гаснет через каждые пять минут? Причина, как я понял резкие скачки напряжения при срабатывании (выравнивании напряжения) стабилизатора. Стоят три стабилизатора, каждый по 10 КВт, на каждой фазе. Как решить проблемму?
    Может быть какие нибудь, диодные нового покаления, без этой болячки? Или нужно какие то доп. фильтры ставить, чтоб защита на прожекторе несрабатывала?
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Иногда бывает от перегрева отключаются лампы, проверьте контакты.
  3. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Перегрев отпадает. Следствие установило, что отключение происходит в момент срабатывания автоматики в стабилизаторе. Например, включаю чайник, происходит просадка напряжения на фазе, срабатывает стаб.(выравнивает),происходит скачек, отключается прожектор. Понятно что срабатывает защита в прожекторе. Вопрос, как ее сделать менее чувствительной или снести вобще, но тогда это может сказаться или отразится на работе лампы, которая просто напросто сгорит.
  4. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Наидите старый Советский стабилизатор и подключите прожектор через него, помимо Вашего релейного стабилизатора.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, включить прожектор мимо стабилизатора?
  6. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Разумно, будем тестировать. Хотя я сомневаюсь в эффективности данного мероприятия. Т. к. выключал стаб. в режим байпас. Такая же картина, при включении чайника, получается скачек и срабатывает отключение. Видимо сильно нагружена эта фаза, единственное если кинуть его (прожектор) на другую фазу и методом эксперемента установить истинную картину нестроений в стабильной и неперебойной работе освещения.
    А почему советский с большой буквы.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь лечится по возможности переключением на менее загруженную фазу или на ту, на которой нет холодильника, чайника и прочей мощной нагрузки. У меня было то же, переключил на другую фазу и все стало нормально. Еще вариант, поставить в прожектор обычную лампу накаливания, у меня знакомый так и сделал, так как у них зимой напряжение падает до 160 вольт на всех фазах.
  8. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Потому что тогда медь не экономили.
