1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать с лопнувшим фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Duska23, 08.12.12.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Здравствуйте купил недостроенный деревянный дом 10*10 с каждой стороны по середине лопнул фундамент хотел дом облицевать облицовочным кирпичом но боюсь что кладка лопнет из за фундамента как быть что можете посоветовать?
    Фундамент ширина 50см рассчитан для облицовки, глубина примерно 80 см под землей и 80см над землей. ниже 80см начинается слоистый плитняк копать очень тяжело пробовал копать с трудом с киркой копал до 1 метра. Как можно выйти с этой ситуации чтоб облицевать деревянный дом кирпичем чтоб не лопнула кладка заранее большое спасибо.
  2. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Скколка копали хватит. Сделайте цемент с водой жидкий и намажте стенку с шотке. Заливате бетон толшина 15-20см .
  3. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    по конкретнее можно. Я вас правильно понял да надо с наружи фундамента расширить на 15-20 см да?
  4. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Фундамент камен? или бетон?
  5. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Фундамень бутовый из крупных комней
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Блин, на таком грунте и фундамент закосячить ! Это надо еще уметь ! :mad:
  7. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Ну вот очень хорошо бетон хорошо будеть держаться. С водой смойте стенку смысло камни от земли потом забейте арматуры несколко штук по 15-20см. Будите залить бетон кинте 2-3 рядов арматур по длину.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    В данной теме Великий и Могучий Русский язык отдыхает! :)]
    Duska23, задумайтесь об армированном бетонном поясе.
  9. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    во во опыта не было когда покупал теперь начитан но меня данное время волнует одно как быть как сделать облицовку не очень то охота чтоб потом дорогостоящие стены лопались. ну как то можно новерное сделать чтоб не треснули стены. :mad:
    а как это сделать не смогли бы по подробнее как все это реализовать?
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    По колхозскки обеснил:aga:
  11. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    нет нормально очень зато понятно:)]спасибо ширина примерно 20 см достаточно будет да на всю глубину. а если сделать так под землей на всю глубину фундамента залить с армированием и привязкой на фундамент толщиной 30 см только до уровня земли а над землей не делать ничего т. к. фундамент выступать будет от облицовки.
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Поиск в в гугле подробно покажет и расскажет.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Считаю облицовка дерева кирпичом - моветон. Подумайте о вентилируемом фасаде .
  14. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    мне почему то сайдинг не так уж нравиться:mad: а облицовка очень даже нравиться смотрится богато :aga:
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Отличная идея, красивее и выйдет в цене дешевле. Тем более при желании можно сделать самому.
