1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Жесть какая :ogo: Пилите стойки в размер (фактически торцуете с двух сторон). Потом уложили рядком (как стропила Ларри в своем фильме), установили глубину пропила циркулярки на глубину выборки. И пропиливаете сразу все стойки (пачку) поперек. Потом делаете такие девайсы:
    С помощью левого размечаете линию реза выборки, с помощью правого отмечаете где устанавливать торец циркулярки. Далее циркуляркой с двух сторон прорезаете место выборки, при этом по центру у Вас будет сквозной разрез (девайс с уголками как раз нужен, чтобы с двух сторон попасть точно). Лобзиком допиливаете (там не много уже). Наслаждаетесь результатом:
    На мои 24 или 26 стоек времени ушло чуть больше часа помнится (ну может полтора). :hello:
  2. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Spark31, убедили, оставляю 2-е доски плашмя, а вот девайсы sov1178, беру на заметку:super: (запатентовать не пробовали? ;))
    прикинул окна, выходит по размерам всё нормально, у меня комнаты небольшие, если ничего не напутал выходит где 1к 5, а где 1 к 8 грубо. Надо будет выложить планы, что бы было понятнее, вычерчу покажу, заодно протестирую программки которые советовали ранее.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Порисовал крыши пристроек и понял, что прийдется таки окна второго этажа ставить на высоте 1,2 иначе угол наклона крыши пристройки (к торцевой стене) получится маленький.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Маленький это сколько? У меня везде 1:3 (или 4:12, как любят американцы :)) - вроде ничего.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У нас практически к любым материалам (металл,шифер,глина) производители рекомендуют угол от 20гр.
    Минимально 10гр, но с таким уклоном очень часто бывают проблемы уже много раз в разных гаражах видел.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну я ориентировался на битумку с ней от 11градусов особых трудностей нет. Шифер для такого уклона да - не вариант...
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Застрял блин на лестнице. Хочу делать вот такую:
    Как зашить пространство от пола до косоура понятно, а что делать если нужно зашить только от косоура до потолка (залито серым)? Да еще и чтобы была стеночка 10см (ГКЛ с двух сторон) с одной стороны отделаная плиткой.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот нарисовал более понятно.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Как вариант (где-то срисовывал, где уже не помню:)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Спасибо. Вопрос был немного в другом. Дом маленький и хочется использовать каждый сантиметр. Под лестницей хочу разместить стир машину, унитаз и ...камаз щебня:)Нашел вот такой вариант сделать висячую перегородку, но мне он кажется не надержным т. к. хочу отделать стену плиткой, еслибы под покраску и т. д. то без вопросов.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Аааа... Понял! Посмотрите на мой проект. Изначально по проекту планировалось все так же как у вас. Но в реале я центральную перегородку сдвинул на середину и дом на 20 см. расширил. Получился проем под лестницу 2,3Х2. И ванная комната совмещенная с туалетом немного узкая (1,8 м), но длинная. У меня нет проекта этого дома, но в интернете есть картинки лестницы из этого проекта (вид сверху 2 этажа на пролет) Я так понимаю там как раз ваш вариант и изображен. Что вас смущает? Вам все равно в том месте стойки ставить, вот и усильте сам угол лестница чтенка вот таким способом:
    Вот, решил на вашей картинке нарисовать. Усиливаете низ стенки доской на торец, снизу плошмя, она будет работать от горизонтальных перемещений. Если совсем страшно, то ставите еще вторую с другой стороны. У вас там перегородка будет толщиной 10 см. Как раз возьмете две доски 50Х200 и будет у вас там все стоять без проблем. Нет там сильной нагрузки. От лестницы вес ляжет на тетивы или косоуры.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    8,3*8,3 это уже совсем другая музыка. Я бы ванную слегка расширил за счет кухни. Кухня совмещенная с комнатой 4м шириной это мне кажется широковато. А при этом прихожая целых 9м это свадьбы гулять в ней чтоли. Для 5ти пар ботинок и пальто 3-4 это более чем.
    Маловато будет, лестница будет крутоватой.
    Смущает длинна этой косой доски, она выходит под 2,5м.Дело даже не в нагрузке, 100*50 за глаза.
    Но гипсокртон будет трещать и плитка может отваливаться. Хотя может если взять два слоя ГКЛ то может все будет нормально.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Нормально. Кухню от гостинки планирую отделить перегородкой с 2-х дверным проемом. Женский пол когда на кухне собирается - туши свет, бросай гранату... Громкости у телевизора не хватит:)
    Да нет, отличная лестница получается. Угол порядка 37 градусов. Вот если делать не забежные ступени, а площадку, тогда да. Но и тут есть выход. Первый пролет сделать длиннее чем второй.
    Если снизу доску плошмя положите, то не будет она играть. Гипсокартон конечно можно в два слоя. Цена вопроса 300 рублей... ну и плюс чуть-чуть работы руками. Думаю все у вас получится!
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, так у Вас вынос нижнего марша на 3,6м это другое дело. 37 градусов это хорошая лестница.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Уличили меня немного. Нет конечно, там получается вынос на 3.2. Но эта программа чертит, так понимаю, не нужную последнюю ступеньку. Так что угол будет все равно 37 градусов.
    Если эту ступень оставить на рисунке, то получится как-то так:
    И вот как будет гостинная выглядеть
