1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Хоть вопрос и не ко мне немного расскажу, что для меня было неудобно (я стойки первого этажа тоже ставил по одной). Итак стойка длиной 3м стоит достаточно устойчиво на одном усиленном уголке (60х90х90х2.5). Т. е. можно поставить все стойки и потом обвязать их сверху доской не подпирая каждую стойку по отдельности какой-нить вспомогательной конструкцией (я таким образом собрал три стены за день). Стойки по 4.5м думаю потребуют временных распорок или чего-то подобного. Следующий момент - у Вас будут леса? Ибо когда я ставил обвязки на стойки первого этажа с лесенки-трансформера (лесов у меня тогда небыло) это было очень неудобно и наверное даже опасно (на втором этаже я сразу понял, что такой номер не пройдет). Вам придется установить доску которая врезается в стойки (лежень под лаги второго этажа), ну и обвязку. И это придется делать без пола второго этажа - понадобятся леса.
    В принципе я в Вашем варианте (1.5этажа) за балун ;), но я бы собирал его секциями и поднимал стены подъемником с лебедкой. Если помните у меня второй этаж со стойками почти по 3м сделан балуном и собирал я его как раз таким образом. Поднимал секции один, подъемником. Думаю 4.5м тоже реально поднять подъемником. Кстати все хочу спросить почему именно 4.5м - будете брать на них 6м лес, а обрезки на блоки и т. п?
    Других отличий нет только с точки зрения сборки, а так отличий очень много (весь дьявол в мелочах ;)).
  2. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    ВОТ! вот именно это в последние дни путешествий по форуму мне стало приходить на ум, а именно-возможно ли поднять стену собранную лёжа,но собранную по балуну, длинна стоек 4 метра+ МОД +укосины.какой длинны стенку можно поднять допустим впятером?
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот есть хорошая темка с аналогичным моему домом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78762/page-3
    Там использовался вот такой агрегат. Я подобное уже испробовал при постройке сарая, поэтому никаких проблем не вижу.
    Гораздо напряжнее все эти врезки. Я в сарае врезки делал пилой, а затем рубил стамеской времени и сил ушло намного больше чем ставить стойки и связывать их. Поэтому к балуну отношусь абсолютно спокойно.
    Я брал лес на лесопилке у них стандарт такой: 3/ 4 /4.5/ 6
  4. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    да нет, причина не только большей жёсткости стен, пол скорее всего будет застелен доской и после постройки каркаса, утепление тоже после постройки, грубо говоря нужны стены и крыша, потом туда будет проведён свет, и остальная работа не будет зависить от погоды и времени суток, плюс ко всему мы привлекаем материнский капитал для строительства, а там свои замороты, и коробка с крышей нужна в первую очередь
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Надо максимально облегчить стену - убрать из нее укосины (в смысле прибить когда будет стоять), МОД, и поднимать подъемником - в ручную, ИМХО, нереально, да и опасно.
    Я где-то у себя в теме описывал пару приспособлений с помощью которых циркуляркой и эл. лобзиком сделал около 30 врезок за час или два :victory:.
    Т. е. Вы хотите использовать 4.5м лес на 4.5м стойки? Думаю не выйдет - надо запас хотябы 20см...
  6. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    если убрать МОД и укосины, останутся отдельные стойки, извините:aga:,а что если не все стойки собирать в стену, через штуку например, а потом уже ставить их на место...:nono:...ндааа...камасутра какая то;)
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    4,45, а в чем проблема зачем целых 20см запаса ? По опыту этого года из 5кубов было только пару досок которые четко впритык торцевались в размер остальные с плюсом от 5 до 12см.
    Да нет Вам предлагают собрать платформу пола первого этажа + на ней стены как в платформе (верхняя нижняя обвязки) только 4,5 высотой и поднять.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А обвязки сверху и снизу? Или я не правильно понял Ваши сокращения :|: ...
    У меня много леса было с кривыми торцами из-за чего приходилось 5..10см срезать. Были доски в минусе (до 15см нехватки по длине :mad:). Еще, если пилят ленточной пилой начало и конец часто сильно кривые. Если сразу выбирать доски или договариваться как-то с продаванами, то может и 4.5м получится... Одним словом стоит обратить внимание на этот момент при закупке.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего тройная балка на перегородке?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это не перегородка, составная балка перекрывает два пролета один 3м за ним еще 2м, а вот дальше идет перегородка.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно не собирать платформу, а просто накидать досок на фундамент сделав нечто типа временного пола. А если лента невысокая, то можно наверное и совсем без пола...
  12. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    берите выше-краном, именно так я и моя жена собирали свою конструкцию, заняло 2 месяца.
    Но у меня всётаки двух этажный балунн, сложной конструкции, поэтому такие издержки.
  13. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    не поверите всё делал сам.
    2. в одной комнате прим 12м2, такой настил собирается вдвоём за 3-4 часа плотной, без перекуров работы шурупами крепим доски к крайним балкам.(с учётом подьёма досок наверх), но мы поднимали так
    только один раз, остальные настилы - краном. Это быстрее
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    та кие же
    Только у меня это называется: -.,примыкание полов 1 эт к ненесущим стенам
  15. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    \мы блоки оконных прёмов поднимали в сборе, 2-х этажные краном, делали это специально, через блок, .чтоб скорстьь подъёма была медленнеее, чтоб точнее выставлять по нинжей обвязке.
    если есть кран зачем работать - именно так вела себя: нижняя: команда- жена иногда с помощником- все время их приходилось пинать.(моя жена -молодец)
