1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так он полутороэтажный дом строить будет, стены второго этажа всего 1,5 метра там как раз проще собрать целиком стену на перекрытии и поставить, но хозяин барин, если хочется балун то надо делать!
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мне кажется первый вариант будет лучшим, но надо ставить накладку для соединения лаг посредине.
    У Вас перегородка, которая будет зашиваться ГКЛ, а у меня стена должна быть прямой, поэтому и приходится стойку топить в наружную стену. Я так понял, что распереть эту стойку между двумя соседними будет достаточно.
    Само собой. Это не окончательный вариант, пока детали уточненяю.
    Дом не большой, окна блин не втулиш пока точный проект кухни не нарисуеш:|:
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я бы выбрал третий, но лаги нахлестом пустил друг с другом. В первом варианте с точки зрения устойчивости не очень будет. Да и ставить такой "бутерброд" будет не удобно.
    У себя делал так:
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы прочувствуйте разницу между тем, что предложил я и своим вариантом. :hello:В том варианте лага прислонена вплотную к стойке, что дает возможность увеличить значительно жесткость стены забив по паре гвоздей в каждую стойку через лагу. Американцы в древности вообще эту лагу на 1/2 в стойки врезали (гдето в очень старой книге видел).
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Когда говорите о гвоздях забитых в стойки, имеете ввиду стойки наружной стены? Самое главное чтобы лага потом чуть подгнивать не начала, :hello:а то замучаетесь потом эти гвозди вытаскивать. :aga: С точки зрения жесткости наружной стены, это да, придает. Только зачем она там нужна? Стойки предназначены чтобы передавать нагрузку по вертикали! От наклонных нагрузок спасают укосины или сплошная обшивка. Никакими гвоздями отделаться нельзя. Уж вы поверьте, покачался на высоте 8 метров без укосин. Это с учетом того, что каждая стойка у меня на уголок посажена! А вот теперь методом от обратного, если стойка должна передавать вертикальную нагрузку, то где жесткость у ЭТОЙ стойки будет больше? Там где она из двух частей состоит или там где она целиковая? Ну мое понимание конечно не аксиома, так что не бесспорно. Тут как говориться на вкус и цвет, в одном месте находишь, за то в другом теряешь.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да
    А уголки в этом плане безобидная мелочь;)
    В каркаснике лишней жесткости не бывает.
    В идеале да.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Уголки у меня стойку усиливают. Лаги чисто на гвоздях. Да и лаги у меня 100Х200:aga:
    Конечно не факт что эта крайняя лага начнет гнить, но у меня, подняв полы, можно все лаги будет поменять. А если на лагу опереть стойку... уже сложнее. Нужно будет и стойку менять.
    Вообще Балун не очень удобная технология. Платформа проще. Одному платформу собирать тоже удобнее. Поднять стену можно и вдвоем, можно и подъемник соорудить, тут на форуме много примеров. Я когда планировал, очень боялся дождя, думаю намочит утеплитель, тогда кранты. Собственно так бы и произошло, каркас у меня две недели собирали, как только до крыши дошли влил дождь. Три дня с остановками. Плохо когда к погоде привязан...
    Согласен. Потому у меня и укосины, и уголки, на ОСБ экономил, всего 10 мм. Перекрытие лежит на тройной обвязке:|: и балки как столбы:
    Roracotta
    Смеялся, спрашивал почему четверную не сделал, а лучше до самой крыши:)]
    Не понять им русскую душу. Вот у них сайдинг прямо на ОСБ вешают, а у нас производитель вон что пишет
    http://www.docke.ru/useful/faq/#link1512
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Здесь он смеяться не будет... темы по балуну он не читает:hello:
    Мы рекомендуем в любом случае устанавливать обрешетку. Хоть сайдинг и не будет «пузыриться», есть другая опасность. На внутренней стороне сайдинга образуется конденсат при перепадах температур и при отсутствии зазора между стеной и сайдингом велика вероятность, что конденсат будет переходить на стену со всеми вытекающими последствиями.
    [/QUOTE]
    Положить на ОСБ пергамин или пленку им религия не позволяет, лучше обрешетку.
    Сайдинг у нах плоский ни каких пустот под ним нет.
    :) Очень актуально для каркасников.
  9. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Ответ: 3-й вариант - сколотить обе стойки в т - образную форму, как у
    Sanchello999.
    + металлическую накладку 2мм для соединения балок встык, как показано на вложенном рисунке (красным), в каждую балку по 4 гвоздя.
    И ещё не забывайте, что в комнатах, стойками должны быть сформированы углы для возможности крепления горизонтальной обрешётки или плитного материала обшивки стен.
    Поэтому к данной конструкции по всей высоте стойки я бы добавил 2 доски 38 (50) х100мм как на рисунке (жёлт).
    Я собирал примыкание внутренней стены к наружным (Т-образное пересечение стен) именно по этому варианту.
    Балки и лаги (нижнего перекрытия) надо пропитывать невымываемым антисептиком (не бешенные деньги и стоит), и никаких гвоздей потом вытаскивать не придется и нервничать не будете: сгиёт не сгниёт.
  10. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Спасибо за советы! останавливаюсь на 3-ем варианте 06.png добавил доски для крепления горизонтальной обрешётки (синяя),использование доски 25х100мм для этих целей уместно? Или всё-же 50х100?
    я тоже сначала думал врезать их в стойки, но показалось очень уж трудоёмко
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Можно. Я как раз использовал такую доску. Не забывайте что это актуально и для наружных углов. Я вот помнил, помнил, да на двух углах забыл и зашил ОСБ. Потом замучился прибивать эти досочки. Размаха там не будут, я долбил как дятел, резкими и короткими движениями. ;)
  12. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    представляю:)Вот поэтому я и хочу сейчас не спеша всё прорисовать, а потом распечатать с размерами по отдельности-стена-1,стена-2,и т. п
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :super:
    Я себе рисовал подробный план в Microsoft Office Visio. Очень удобная программа. Там и схемы можно рисовать потом по разводке электричества, отопления.
  14. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    А мне скетчап приглянулся, простенький и удобный. По электрике у меня друг электрик, он и нарисует и сделает (надеюсь;)) по отоплению-сам разберусь, да и спросить есть у кого.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Сам проект я тоже в Скетче делал, но вот планы удобнее рисовать в Visio. Она создана как раз для этого. И интерфейс понятный, я за пол часа освоил. Почти как Ворд или Эксель.
