1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    это был 1-й вариант) Теперь доска одна.
    обвязка сделает конструкцию ещё жёстче, хотя я буду делать наверно два варианта: с обвязкой, высота стен мансарды 90 см.,и без обвязки высота стен 1 метр или повыше. Выберу то, что понравится больше.
    что-то гуру каркасного строения молчат:)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так приятно почитать и других, а также их умозаключения.
    Смысл балуна вижу только если надо компенсировать распор стен от 1.5 мансарды- если по другому никак, а так строить сложнее - тем более в одно лицо.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, давайте поставим точку в вопросе про смысл строительства балуна. План такой:
    крепится обвязка, выставляются стойки, связываются МОД ом и верхней обвязкой, укосины, набрасываются лаги второго этажа, на них доски чернового пола, переходим к стропилке и накрываем крышу ...фух.А уже под крышей можно неспеша лепить пол первого этажа из "отборной" от всего дома доски.
    По поводу распора это Вы к SDim -у обратитесь он таких домов уже не один построил и самое смешное исключительно по платформе.
    Я же сразу обьяснил, что делать буду балун только из экономических соображений.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот этот момент и осмысливайте, мне не надо рассказывать про стройку- несколько домов в 1 лицо сделал.
    Да и SDim не САМ строит, а я своими руками и головой, стройте...посмотрим.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дак почему обязательно один, где я писал, что сирота... Доску вертикально и жэна подержать может. Проходили уже, сарай так строили. Ну и другие родственники периодически ..набегами по выходным.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Grrysha, из экономических соображений, что часть досок кривые? Доски на каркас - это пожалуй самая незначительная статья расходов при возведении дома. У меня тоже было не мало вертолетов, но в итоге все ушло без остатка. Забивать гвозди на полу и на весу - две большие разницы. Ну да ладно, ваше дело.
  7. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Доброго дня !
    Жива ещё баллун-технология.
    Пост№1: 1 и 2. Наружные и внутренние стены надо обязательно жёстко связывать между собой через балки. Если нет досок для балок 6,7 м как у вас их надо скрепить их двух более коротких шпильками М10 или гвоздями 120мм, если балки 50мм, гвоздями 200мм если балки 75мм, загибом.(см. рисунок зелёным указаны балки).
    к стойкам также крепить шпильками м 10 по 2 на соединение, можно и гвоздями с загибом.
    3. На 4м рисунке пост №1 под балки лучше положить 2 доски плашмя.
    Вы правы если нет помощников которые знают что делать и действуют самостоятельно, то такая строка будет из категории "СТРОЮ НЕСПЕША" и не важно баллун это или платформа.
    проще будет в случае строительства одноэтажного дома, когда стены собирают на полу и в сборе их поднимают.
    А постоечная установка да и ещё на втором этаже, стоя на краю, тоже займёт много времени, здесь баллун побыстрее будет, да и пожёстче.
    Посмотрите у Екимова 1,5 этажа: www.yekimov.livejournal.com
    Возможно всё:
  8. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    спасибо за ссылку! Очень там интересно, вечером буду изучать, в обед времени мало. И давайте перестанем спорить как строить-балун или платформа, для этого есть отдельные темы. По системе балун информации очень мало, она вся в общих чертах, типо ставим стойки, врезаем МОД и погнали дальше:no:.На форуме много специалистов по каркасам, как теоретиков так и практиков, давайте всё таки как то придём к чему то общему. Как правильно в балуне сделать окна, двери, поставить укосины, навести крышу, какая оптимальная высота стен и т. п. По какой технологии строить каждый выбирает сам, но вот как уже говорил grrysha, по балуну мало информации. По платформе многие строят, многие делали фотоотчёт,проведя какое то время на форуме, платформу можно изучить практически не задавая вопросов.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы не внимательны. Утепление перекрытий при долгострое нормально без риска можно делать только под крышей. Вскрывать полы и укладывать заново это двойная работа и она мне тоже не нужна.
    Ветка вообщето не балун vs платформа отговаривать меня не надо:) у меня все ходы просчитаны.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Grrysha, и только? :) Пенопласт, опилки, фанера ФСФ с герметиком по швам. Простояло пол лета без крыши. Лужи были ого-го.
  11. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    У меня двухэтажный каркас собран по баллун технологии площадь этажа 68м2. Спрашивайте, чем смогу помогу. :pioner:
  12. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Вот Спасибо:super: !скоро доделаю картинку в скетчапе, будут и вопросы, с картинками проще будет
    вот кстати и вопрос, 03.png как лучше выложить крайние доски перекрытия, они в одной плоскости с крайней стойкой средней несущей стены, 1-оставить как есть
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Grrysha, Посмотрите мою тему. Я тоже платформу не делал. Лаги ставили потом, тоже боялся влажности. По поводу тяжести установки - это так. Проще поднять каркасную стену. У меня стены возводили по одной стойке. Крепили каждую стойку на уголки. Потом делали верхнюю обвязку на стену. Не советую вам делать стойки целиком на два этажа, это очень трудоемкое занятие. Посмотрите на мою схему сборки, может понравится.
    PS ссылку забыл добавить https://www.forumhouse.ru/threads/159357/page-2#post-4215812
  14. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Спасибо, тему обязательно посмотрю, у меня 1.5 этажа, стойки 4 метра
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Наверное уже видели - у меня сделано так:
    7D_05471-(Соединение прегородка 2эт.-стена).jpg 7D_05468-(Длинная несущая перегородка 2эт.).jpg
    Если я правильно Вас понял (в смысле Ваш вопрос), то у меня балка лежит на обвязке и прибита к ней гвоздями.
    Я бы на несущих стенах делал двойные обвязки везде - когда начнете строить почувствуете, что оно того стоит. Да и стыковать части намного удобнее с двойной обвязкой.
    Удачи! :hello:
