1.5 этажный balloon задачки по конструктив
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 08.12.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Решил строить небольшой 6,8*8,3 1,5 этажный каркасник по технологии balloon. Технология малоиспользуемая на данный момент и наверное поэтому конструктив (кроме наружных стен :)) не так мелко пережован как для платформы.
    Сразу начну с конкретных вопросов.
    Вот планировка первого этажа:
    мансарда имеет возможность свободной планировки поэтому ее нет смысла выкладывать.
    В связи с этим перекрытие второго этажа будет вот таким:
    Вопросы:
    1 Есть ли необходимость крепить стойку внутренней несущей стены к внешней или достаточно крайних лаг и фаерстопов
    2 Как правильно состыковать составную балку перекрытия с обвязкой?
    У меня пока вариант просто подсунуть обвязку под балку.
    3 Лаги смещены относительно стоек на 50мм хватит ли одной обвязочной доски 50мм
    или нужно две или эту одну поставить вертикально?
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А почему именно балун?
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По двум причинам:
    1 строить буду своими силами- долго, каркас с крышей месяцев 6-8
    2 особенности отечественной досочной болезни
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    так платформой проще.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так вопрос не в проще-сложнее.А в долго и нужно кудато девать кривые доски и утеплять пол первого этажа
    после накрытия крыши.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Дык если доски кривые тем более вовсю длину (при балуне) их не желательно. При платформе укоротятся, а значит подвыпремятся, да и одному платформу проще.
  7. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Здравствуйте! Буду внимательно отслеживать вашу тему! Я тоже планирую 1,5 этажа и тоже балун, но толком информации так и не могу найти. По поводу платформы или балуна недавно советовался с одним старым и уважаемым архитектором-реставратором,так вот, после того как показал ему два листа с чертежами балуна и платформы, первое что он сказал ткнув в основание стены 2-го этажа (платформа)-"надо усилить этот узел",про балун сказал, что лучше...Темы про то, ка строить читал, плюсы есть и в платформе и в балуне, тут всё индивидуально, кому чего. А вот подробного отчёта по строительству балуна не нашёл (Может плохо искал, если что, ткните носом) Книгу скачал, но читать на компе не могу, буду искать бумажный вариант. Так что если тема будет развиваться буду очень рад
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дык кривые доски не туда нужно совать. Все кривое пойдет на черновой пол вместо ОСБ. Очень кривое (пропеллеры) на распорки межу лагами, в стены и в ту часть пола где будет стяжка, а луки клиньями подожмутся в остальной части пола.
    Несколько тем есть вот к примеру:
    https://www.forumhouse.ru/threads/78762/ также на этом форуме много есть http://countryplans.com
    По платформе книг валом про balloon везде вскользь.
    Будет, будет... это только начало.
  9. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Спасибо за ссылки, посмотрел (уже всё в закладках),сразу возник вопрос-если выставленные стоки сверху обвязываются по периметру общим поясом, и если на фронтонной стене окна, то получается либо высота стен второго этажа не более 80 см (высота подоконников),либо подоконники выше надо делать? Я планировал высоту стен 2-го этажа 1 метр (или даже 1,20).?:faq:
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если делать обвязку по кругу очевидно окна будут на высоте обвязки. Но есть и другие варианты. Я пока над ними не думал, т. к. хочу сначала решить задачи "пониже".
  11. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Я подумав остановился на высоте в 90 см, и подоконники терпимо и высота стен.grrysha, если вы не против, я спрошу в вашей теме по своему проекту- 01.png вот, что у меня получается, и соответственно вопросы:
    1-правильноли оформлено окно?
    2-нужны ли (и на на том ли месте) горизонтальные вставки (зелёные)?
    3-правильно ли сделаны укосины? или лучше перенести их в середину стены и сделать до верхней объвязки?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А почему нет? Вопросы вполне по теме.
    1 Мне больше нравится так:
    2 это фаерстопы, нужны.
    3 вот Вам картинка, судя по ней не обязательно (до верхней обвязки),но наверное возможны и другие варианты.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если Вы не очень спешите, думаю этот вопрос не так прост, т. к. завязан на конструкции стропильной системы (высота потолка) Дело в том, что не желательно ригель (перемычка между стропилами) поднимать слишком высоко. Вот єскизик из него б. м. понятно.
  14. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    Я не спешу) Если всё пойдёт по плану стройка начнётся весной. Окно как у вас на картинке, я уже делал так, но вроде какой-то огород получается в моём случае 02.png или лучше так ?
    Стропильную систему я набрасывал в карандаше, ригель у меня выходит примерно на середине, при высоте потолков мансарды 250 см примерно (255 может),угол кровли примерно 40 градусов, плюс у меня будет средняя несущая стена с коньковым пролётом.Я позже выложу поподробнее проект, в общих чертах он в голове уже прорисовался, надо всё отцифровать теперь:)].Вот с отдельными узлами туго...по сему будут вопросы ещё.По укосинам-я пока оставлю так, потом когда будет общая картинка будет понятнее наверно, на других стенах у меня по другому они получаются.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А зачем Вам над окном две (одна на другой) доски на ребро? Одной вполне достаточно.
    В таком случае нет смысла париться по поводу обвязки по кругу.
