Монтаж пеноплэкса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Eugene33, 08.12.12.
  1. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    Монтаж пеноплэкса
    Необходимо утеплить стену из пеноблока в частном жилом доме. Предполагаемые материалы: пеноплэкс и вспененный фольгинированный пенополистирол. Температура в помещении 22-23 градуса по Цельсию. Место жительства средний западный Урал. С какой стороны стены нужно утеплять? Сколько слоев пеноплэкса требуется (общая толщина)?Нужен ли вообще пенополистирол? Какова последовательность монтажа? Какие крепежи и пены используются для установки пеноплэкса?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Пеноплэкс продать, купить фасадный пенопласт. Толщина в соответствии с теплотехническим расчётом стены. Использовать любую фасадную систему по типу "мокрый фасад". Монтаж в строгом соответствии с рекомендациями производителя фасадных систем. В кратце...
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну пеноплекс можно не весь продавать:) Оставте на цоколь и отмостку.
    А та к всё верно ПСБ-25Ф и далее по технологии.
    Пенофол вообще не нужен.
    Толщина утеплителя. зависит от толщины, плюс расчёт для Вашего региона.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утепляете фасад, то фасадный пенополистирол, толщину считаете в Термокалке для Вашего региона видимо 140мм, но проверьте. Если нужно утеплять изнутри, то можно ЭППС, но предварительно зашкурив ножовкой и только в том случае, если действительно некуда деваться!
  5. Генподряд
    Генподряд
    Генподряд
    Лучше сразу продать. Без вариантов.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Т. к. предполагаемый материал ещё не закуплен то лучше сначала его не покупать чтобы потом не продавать.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да, человек ещё не купил, а мы уже советуем прадовать:) Правильно заметил Игорь Коханов.
  8. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    Я не строитель и не профессионал. Объясните пожалуйста как проще и эффективнее утеплитель стены из пеноблока? :faq:
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если мокрый фасад, то ПСБ-25Ф, если вент. фасад, то мин. плита.
  10. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    А можно поподробнее о вентилируемом фасаде:).
    Алгоритм монтажа? Из чего будет состоять сей "пирог"?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите на сайт любого системождержателя, а лучше к нему в офис зайдите.
