В баню я не хожу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MIRBERGILZEN, 08.12.12.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я тут просветился и понял что печку не надо ставить на три помещения - правильно на два, парилка и КО. Ну и двери передвинул- чтобы был в КО закуток непроходной.
    А вот так наверно еще лучше получится
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Второй вариант хорош. КО стала не проходной. Если дверка печки стеклянная, то получаем удобное место "у камина". У меня примерно так. Может подумать, тамбур вынести наружу (пристройка-крыльцо).?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда поставьте стойки, затяните полиэтиленом и обшейте сайдингом, красиво будет:super:, и еще 2 машины бруса останется на другие "постройки":hello:.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брус всё-таки тонковат (80мм), обшивка изнутри и снаружи просится.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, я начинаю задумываться о толщине стен. Раз люди настаивают -значит что то не так...
    Но с другой стороны полно бань из бруса 150х100 и стенка там- те же 100мм.
    Скажите. а вот при такой планировке, когда КО будет обогреваться только передней стенкой МП, в комнате отдыха не будет холодно?
    И вообще, баню придется наверно топить все время, или достаточно одной протопки? Зимой, после недели промерзания как долго приходится баню протапливать?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну на счёт много круглогодичных бань из такого бруса это Вы мягко говоря загнули, да и брус там профилированный. В КО по любому будет прохладно, для прогрева нужны дополнительные источники тепла. Подумайте на счет каркаса. У него есть много преимуществ:hello:. Про печь сразу скажу для русской бани нужна печь с закрытой каменкой.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ZILBERGILZEN, разница между 100мм и 80мм существенна - это другая прочность конструкции, более надёжное удержание межвенцового уплотнителя, меньшее ослабление бруса нагелем и врезками. А утеплять стены придётся в том и другом случае, в этом разницы нет.
    КО передней стенкой печи не нагреть (но в тёплое время года это не нужно).
    Число протопок и продолжительность протопки при качественной парилке определяется печкой.
    Зимой баню из бруса протапливают долго - от 2,5 часов.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вы хотите сказать, что одной печи в бане мало? И железная печь диаметром 500мм и длиной 800 не прогреет строение 4.5х4.5?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В Ханты-Мансийском Автономном Округе в брусовой бане я думаю надо начинать с 3.5 часов:hello:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И стенок 250-300.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А Вы для начала, хотя бы схематично нарисуйте печь, посмотрите сколько Вам кирпича нужно для обкладки и посчитайте сколько энергии для прогрева всего Вам понадобится.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня баня 4х5. Печь нагревает парилку до кондиций и моечную. КО - увы НЕТ. Баня - это не дом-строение, тут много особенностей.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Печь Ф 500 длина 800, кирпич около 200-300 штук никак не больше.
    А дайте ссылку на посмотреть Вашу баню
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не пугайте человека, а то с форума сбежит. Хотя в ХМАО природа суровая. Бывал я с десяток раз под Советском на военном аэродроме. В мае в лёгонькой куртке еду на поезде от Свердловска через Серов, просыпаюсь утром, а за окном зима. Что понравилось, голосуешь на дороге, сразу же первая легковушка останавливается и попутно бесплатно подвозит за спасибо. А там до аэродрома (военного) более 20 км, ежели память не изменяет. Едешь по тайге, ощущение не передаваемое. Но это было в конце 80-х, начало 90-х годов. Но лучше в Советск самолётом через Тюмень.
    Я тоже откликнусь.
    Во ещё.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть только старые фото в процессе стройки:
    IMG_0023.JPG IMG_0044.JPG IMG_0009.JPG IMG_0057.JPG IMG_00581.JPG д1_0080.jpg д22_0081.jpg
