Уклон коаксиальной трубы газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Автолюбитель, 08.12.12.
  1. IrinaSub
    IrinaSub
    IrinaSub
    вы, господа, угол не правильно отсчитываете.
    Объясните почему вместо 90 советуют ставить 2 по 45.
    А есть отводы и на 67 и на 30 и на 15 градусов. Как они выглядят? Хочу увидеть.
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Если считать угол по отклонению (как канализацию считают), тогда наоборот, для традиционных котлов угол должен быть 93 градуса.
  3. Димa
    Димa
    Димa
    У Будероса У72 на 30 см. от стены по мануалу, на 2:06 на видео:
  4. deeppurple
    deeppurple
    deeppurple
    Уважаемые знатоки, прошу помощь клуба.
    Столкнулся с проблемой, как обеспечить уклон коаксиального дымохода. Котел Buderus Logamax U072, комплект дымохода оригинал.
    В Документации к котлу говорится, что монтаж дымовой трубы необходимо выполнять с уклоном 3° (5,2 см на метр трубы) в сторону движения дымовых газов (для отвода конденсата от котла).
    По факту, колено 90 градусов над котлом, в которое вставляется дымоход, держит дымоход и не позволяет ему наклоняться более чем на 1,5 см на 1 метр. Т. е. оказывается физически невозможно выполнить уклон в соответствии с инструкцией.
    Что делать, как быть? Кто сталкивался с подобным (либо не обращали внимания и ставили какой угодно уклон)? Какой уклон вы делаете для дымоходов?
    Ведь если котлы Buderus Logamax U072 и дымоходы к ним у всех одинаковые, значит, у всех такая же проблема. Но ведь как-то ставят и эксплуатируют?
  5. shrm2
    shrm2
    shrm2
    В общем тема не раскрыта... Куда уклон? В моей инструкции написано "
    Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь уклон не
    менее 3 %, для предотвращения скопления конденсата." А куда - не написано.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел конденсационный и имеет дренажную трубку подключенную к канализации, то уклон к котлу.
    Если нет дренажа - от котла.
    И все же попробуйте подробно изучить инструкцию котла или связаться со службой техподдержки.
