Вопросы по шахтным котлам на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Edaker, 08.12.12.
  1. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Кстати, все мои предыдущие вопросы остались без конкретных ответов. Похоже, теория сгорания угля в небольших объемах еще ждет своих теоретиков.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно рассматривать две крайности сжигания, которые практически не получить.
    Первое типа пиролиз, когда задача получить СО по максимум и хорошо дожечь его, толстый и зажатый слой
    второе максимально избегать СО, получая одноступенчатую реакцию С+О2=СО2., а такое предполагает очень тонкий открытый слой угля.
    Или 3- что то промежуточное.
    По первому пути в большей или меньшей степени проектируются шахтники, по второму - автоматизированные котлы
    Те и другие имеют свои достоинства и недостатки.
    Вот такие выводы у меня пока сложились.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Котел горел без вмешательства на мощности 8-10 квт (попрахладней стала погода) 2,5 дня и догорал часов 12, угля ушло 16 ведер. Надо думать о механическом устройстве подрезки накопившейся золы. Для самое интересное, что два дня я не включал дымосос и все работало на ЕТ, РТ работал отлично, дымок не победил, еще подожду похолодания, посмотрим на большей мощности. Что интересно, летом на меньшем газовом окне (до переделки) были опыты практически в бездымном процессе.
    Снова разжег сегодня, приблуду с шахты убрал, сравню.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот видео со вставкой, правда качество плохое
    https://youtu.be/bycef8kQE1Y. видео без вставки
    Кому интересно,, там есть более менее кадры.
    кстати после почти 18-20 часов дым совсем исчез, видео скину потом.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Такое ощущение, что и ВВ и весь канал дожига переохлаждены.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так и мне кажется, что температуры не хватает. Дымогазы около 100 гр., запас до 170 гр. еще приличный. При этом это работа половины котла, по моим прикидкам около 8 квт. Вообшем в перспективе получился котел непрерывного действия,. Не знаю на какую мощность выйдет котел при температуре уходяших от 200 гр., можно бы было сказать периодичность обслуживания в разных диапазонах. Предположу что разгониться до 15 квт (может и больше), а вы как думаете относительно границ температуры дымогазов.
    Каой цвет пламени оптимальный на угле?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да сколько дымогазы на выходе это дело ТО, а вот сколько в топке от футеровки и подвода (обогрева) ВВ зависит. Настраиваем на яркий соломенный цвет без синевы и красноты.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На условно правильно расчитанном котле, температура дымогазов это характеристика всего котла на данный момент относительно требований СНИП() или еще чего) Котел работаюший на номинале должен иметь температуру дымогазов не менее 170 гр. (могу ошибаться) и вопрос был задан в этом свете, если сейчас дымогазы 100 гр., а мощность котла 8 квт, то сколько будет мощность при дымогазах выше 170гр (кто любит точность пусть будет 170гр.), ответить на него могут люди имеющие опыт замеров.
    Как оказалось в шахтнике почти нет инструмента переносить баланс тепла в камеру дожига. в случае пониженных мощностей.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Возник вопрос по ВВ. какой показатель температуры ВВ достаточен для нормальной работы в камере дожига, если брать с поверхности котла температуру, а это от 60 гр? Понимаю, что лучше, но в какой степени?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По замерам получилось, что температура ВВ должна быть выше 250С. Мерилось в Углеавтомате, там есть "хитрая" пластина греющая ВВ, сама пластина нагревается :close: от лучистого тепла ядра топки .
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    По ходу еще вопрос, если температура дымогазов повышается (10 гр., было 105 стало 115гр), при сильной имитации подачи ВВ через смотровой глазок, значит ли это что процесс улучшился?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еще, а на сколько хватает " хитрой пластинки", я так понимаю она не водоохлаждаемая?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Она толщиной 10мм, должно хватить на весь срок службы котла, нагрузки на неё никакой нет, хитрость в ней как сделать её так, чтобы не коробило.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Коробить может от силы тяжести самой пластины и угла плоскости пластины к горизонту.
    Неравномерность прогрева и резкий или частый останов котла, но высокотемпературная корозия от ядра горения вопрос.
    Сейчас поманипулировал ВВ температура дымогазов поднялась до 120 гр., но чую, дофига ВВ, хотя может компромис при такой мощности., да еще ветерок на улице, тоже как то влияет.
