Вопросы по шахтным котлам на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Edaker, 08.12.12.
  1. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    Здравствуйте я здесь новенький но уже месяц читаю этот форум, собираюсь себе делать котел медленного горения и изучаю теорию. Пока экспериментирую со стандартным котлом немного переделаным в шахтный но и то только для того что бы понять принципы работы.
    Ну и вот вопрос пока один но начнем с малого но со временем буду дополнять
    Я планирую котел на 15-16 кВт с запасом объем отапливаемого помещения будет в районе 300 м3. Для регулировки подачи воздуха планирую использовать дроссельную заслонку с машины диаметром 50мм хватит ли её для работы котла в среднем режиме?
  2. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Вы читали Анестезиолога "Котел свехдлительного горения"? Человек для угля уже все сделал. Попробуйте с ним договориться насчет чертежей...
  3. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    Нет еще не читал но сейчас обязательно почитаю,
    А насчет чертежей я хочу разобраться в этом вопросе а не просто повторить чужую конструкцию.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    15 кВт мощность недостаточна для такой площади. Такого прохода не хватит для работы в номинальной мощности.
    Да, но там есть элементы которые со временем разрушаются и их надо менять.
  5. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Площадь неизвестна. Объем 300 кубов.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, просмотрел. Беру свои слова назад. Должно пятнашки хватить за глаза. а на поддув сечение мало.
  7. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    А какое примерно сечение нужно? Я делаю ко всему этому электронное управление и дроссель просто удобно использовать
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если кругловго сечения - 89 труба проходит.
    :hello:
  9. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    Значит можно поставить два дросселя пока не появится большой)
    А может подскажите что еще нужно я делаю электронное управление
    контролируется
    Температуры:
    1. Подача
    2. Обратка
    3. Выхлопных газов
    4. Домашняя
    5. Уличная
    выходы
    Управление шерудилкой колосников
    Открытие/закрытие дросселя с плавной регулировкой
    Управление наддувом (ШИМ)
    Управление циркуляционным насосом 3 положения по температуре подачи.
    Так же есть ночной и дневной режим
    Надо еще что нибудь учитывать?
    Как все проверю схему печатку и прошивку выложу.
    А если будет надув хватит такого сечения?
  10. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Зачем ставить два, или ждать когда появится готовый? Можно ведь и самому сделать такой, какой нужен!
    Да и вводных многовато... ИМХО достаточно контролировать Т подачи, ну и Твыхлопа - если автошурудилка будет. На улице температуру, думаю лишне. Ну а если регулировать домашнюю, то наверное без ТА не обойтись.
  11. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    Прости мою не грамотность но "ТА" это что?
  12. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Теплоаккумулятор - дополнительная емкость, для нагретого теплоносителя. По домашней температуре можно просто управлять работой насоса, который будет при необходимости гнать горячую воду из этой емкости в батареи в доме. А котел в таком случае будет работает на эту емкость.
  13. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    Спасибо я знаю что это только аббревиатуру не знал
  14. Edaker
    Edaker
    Edaker
    Петропавловск
    А подскажите как быть меняю радиаторы на алюминь и в системе не считая котла не больше 50 литров жидкости получается. Ставить ТА или котел делать меньшей мощности?
    Котел собираюсь варить новый с установкой совсем в не утепленном помещении стены и крыша больше как ветро и снего защита
  15. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Думается, что дело не столько в количестве воды, сколько в тепловой мощьности, которую способны рассеять ваши радиаторы. А количество воды всистеме определяет ее инерционность. Чем больше воды, соответственно дольше нагревается, но и соответственно дольше остывает.
