Мужики, замерзаю в гараже, нужен дельный совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем hazhei, 08.12.12.
  1. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Здраствуйте форумчане. Меня все мучает вопрос правильно ли я спланировал магистраль отопления? Отопление хочу поставить в гараже. Имею 3 аллюминиевые батареи две из них 8 секционные и одна 10 секционная, Бойлер ниже поставить не удается увы полы залитые бетоном, посоветовали сделать "разгон" от болера (можете посмотреть на рисунке). Вся система отопления будет под столом.
    Вот начеркал на работе план отопления. Отредактируйте если не правильно нарисовал схему.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    [/IMG][/QUOTE]
  3. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Т. е. получиться вот так:
    выгнать воздух из системы путем их градуса к расширительному бачку?
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Так.
    Если есть возможность бойлер надо опустить. Если первую батарею от бойлера сделать немного ниже, а далее батареи делать выше к расширительному бачку, можно обойтись без гидропетли после бойлера.
    А ещё лучше, на место гидропетли поставить расширительный бачок. Батареи после бачка сделать с уклоном в низ.
  5. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Почти.
    Первая батарея от бойлера выше, следующие ниже.
    Вода по мере остывания должна опускаться в низ.
  7. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Бойлер-то все равно электрический? ;)
    Поэтому поставьте самый дешевый циркуляционный насос и не городите лишнюю гору толстых труб. Это позволит залить вместо воды антифриз. Получите эффективную и легко управляемую схему. Пришел в гараж, включил и через пару минут уже тепло работать.
  9. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
  10. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Антифризом я в достатке, трубы есть уже, бойлер электрический, думаю он все продавит и без насоса, т. к. длинна всего отопления составляет где-то 4 метра. У кого-нибудь есть еще корректировки в схеме?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Алюминиевые радиаторы будут создавать приличное гидросопротивление в системе, поэтому без циркуляционного насоса вся эта система может и не будет работать. Цена вопроса-не дороже 120 долл. США за германский или итальянский насос, китайский в районе -50 долл. США, но не рекомендую его.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Я писал, это важно.
    Данная схема работать не будет. Батарея с 10 секциями должна быть выше всех, с 6 секциями ниже, последняя с 6 секциями ещё ниже.
    Есть простое решение. Купить масленые радиаторы. Вряд ли они будут дороже.
  13. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Батареи уже есть в наличии, вот хотим пристроить, но не разу не сталкивался с отоплением вот и возникают масса вопросов. Что еще нужно Десс, что б система работала?
    Вот откорректировал:
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Это работоспособная схема. И воздух не будет скапливаться в батареях.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Эта схема будет давать жиденькую циркуляцию в основном за счет того, что левая на рисунке труба от расширительного бака будет естественным образом остывать и тем создавать термосифонный эффект. Батареи будут уже действовать как ведомый довесок. Разве только их самый верхний ярус, слегка возвышаясь над бойлером, добавит чуть-чуть напора. А слабенькая циркуляция означает слабенькую теплоотдачу.
    Вообщем, сомнительная конструкция.
