Воздушно-водяное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Big Muzzy, 08.12.12.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Сергей240, Сергей я конечно впечатлён. Вы всё сам иэто делали? вы строитель? Какого рода у вас теплообменник? воздушно-водяной? какой производительности у вас вентилятор?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Воздух то куда денется- другое дело что надо организовать забор свежего воздуха-
    пока у меня этот вопрос не решен- в смысле решается сам стихийно через подсосы в разных местах дома. Но задумки по решению есть-осталось только реализовать. Насчет сухости воздуха- не заметил что это дело чем то отличаеся от традиционных систем отопления-а увлажнение решить проще-воздух ведь гоняется по всему дому. Больше всего меня устраивает эта система тем, что не надо делать отдельной системы вентиляции.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, делал все сам- но по образованию не строитель- это мое хобби. Теплообменник-воздушно водяной еще советского производства- тип установить мне не удалось- бирка на нем есть, но не читабельная, примерно четыре ряда труб с ребрами из оцинкованного железа, рабочая область примерно 45х45 см- по мощности, при сравнении с аналогами (средствами интернета) около 35 квт. Вентилятор от кондиционера (Мощность кондиционера была 5,5 квт) На его двигателе написано 60W- но по ощущениям больше, при случае как нибудь посмотрю. Обязательно перед вентилятором надо ставить воздушный фильтр- иначе пыль гоняется по всему дому. У меня фильтр сшит мешком из мохнатой синтетической ткани, название не помню-что- то типа
    флорезин. Надо иметь миниум 2 таких мешка- один работает, другой в стирке.
  4. Qwert11
    Qwert11
    Qwert11
    поселок Кстово
    Сергей 240, подскажите:
    1. температура воды на входе / выходе в воздушно- водяной теплообменник примерно какая?
    2. диаметр водяных труб на входе/выходе?
    3. температура выходящего с теплообменника воздуха ?
    4. Мощность циркуляционного насоса какая?
    Сейчас определяюсь как с наименьшими потерями улучшить эксплуатационные хар-ки эксплуатируемой системы возд. отопления с газ. котлом прямого нагрева воздуха. Хотел перейти чисто на водяное отопление, но получается очень накладно в поностью отделанном доме чтото сильно переделывать.
    Купил водяной котел напольный "протерм" 40 TLO, рассматриваю вариант запитать его как у Вас на воздушно-водяной теплообменник. В качестве теплообменника предполагаю использовать 1 или 2 спаралеленых волговских (газелевских) медных радиаторов. Вот раздумываю потянут эти радиаторы по теплосьему в системе или нет...
    Забыл сказать, котел воздушный сейчас стоит 30 квт. По мощности его вполне хватает.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    1. На данный момент температура на входе теплообменника около 55 градусов- в будущем
    буду поднимать градусов до 70- сейчас на 2 этаже идет отделка и высокая температура не нужна.
    2. Трубы- металлопластик 32 мм.
    3. Температура воздуха на выхлопе теплообменника на данный момент около 45 градусов.
    4. мощность насоса точно не скажу- на вид около 85 вт.
    Двух радиаторов точно должно хватить для вашей мощности.
  6. Qwert11
    Qwert11
    Qwert11
    поселок Кстово
    Спасибо, буду эксперементировать !
    Какая примерно сейчас температура в доме у Вас? За окном у Вас по "Гисметео" -24 град.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не могу сказать- лежу сейчас в больнице, а дом обслуживают ребята которые делают
    отделку. Выйду с больницы-отпишусь по поводу температуры.
  8. Qwert11
    Qwert11
    Qwert11
    поселок Кстово
    Спасибо, выздоравливайте!
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я от японки поставил вместе со штатными вентиляторами (обороты можно регулировать напряжением) :super:, знал бы какой эффект получится, еще в прошлом году бы сделал. Доволен!
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Отличная идея- на разборках такую штуку можно прикупить задешево.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    2500 сантиков (в сборе с 2 мя вентиляторами)
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Мммм. Автофором :)] Литьё хорошее на приорку- ласточку где купить?)
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Дром в помощь https://khabarovsk.baza.drom.ru/:hello:
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
  15. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Присоединяюсь к вопросу.
