Воздушно-водяное отопление
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Big Muzzy, 08.12.12.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Планирую отапливаться дизельным топливом. Дом - каркасник около 100 кв. м. летнего проживания с наездами зимой на выходные. Место действия - Московская область. Утепление - пенопласт 150мм (стены) и 200мм (пол и потолок). Подробности про размеры и планировку дома здесь https://www.forumhouse.ru/threads/31197/ Особенности планировки таковы, что котельная находится в центре дома и до всех помещений рукой подать.
    Не хочу использовать прямой нагрев воздуха в воздушном котле (камине), поэтому разработал и предлагаю обсудить следующую схему. Отопление четырех жилых помещений: кухня и спальня на 1-м этаже и две спальни на 2-м этаже. В каждую комнату идёт гофра с регулируемым из комнаты канальным вентилятором. Возврат воздуха через щели, дыры, проёмы. Подмес свежего воздуха из окошка в котельной. Воздух нагревается в ящике с радиатором защищенным фильтром. В радиатор насосом подается незамерзающую жидкость нагреваемая в котле. В системе предусмотерн теплоаккамулятор для запаса тепла и ГВС. Мощность отопления - 10 кВт.
    По оборудованию следующий расклад:
    1. Котел Kiturami Turbo 13R - 22 000 р.
    2. Радиатор (печка отопления от автомобиля) - 2 000 р.
    3. Фильтр - 1000 р.
    4. Канальный вентилятор с регулятором скорости 4 шт. 5000р. = 20 000 р.
    5. Циркуляционный насос 5 000 р.
    6. ТА 200л. с ГВС - 10 000 р.
    7. Гофра, трубы, провода, бак для ДТ, арматура, КИП, коробка для радиатора - 20 000 р.
    ИТОГО: 70 000 р.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. А не проще один вентилятор поставить?
    2. Как бы не заморозили вы вашу котельную приточным воздухом...
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    1. Один вентилятор проще, но как регулировать раздачу по комнатам?
    2. Я планирую, что основной поток воздуха будет циркулировать по дому, возвращаясь в котельную через неплотности двери и/или специально сделанное отверстие.
    Меня больше волнует другой вопрос. Вот есть комнаты 6х3, 3х3. Если я подвожу воздух с одного угла сможет ли он равномерно прогреть комнату?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Разные варианты могут. Например Клапан приточный регулируемый
    2. Отверстие не помешает. Как и свежий воздух;)
    3. А тут или сложный расчёт нужен, от многих факторов зависит... Или узнаете из опыта;) .
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Про клапан слышал. Т. е. вы предлагаете регулировать мощность вентилятора (производительность и напор) сопротивлением? А как быть с тем, что если в одной комнате клапан закрыть, то в других расход увеличится?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы их в первую неделю эксплуатации потихоньку выставите так, чтобы в каждое помещение поступал соответствующий поток.
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У нас в гараже 48кв.м стояла печка на отработанном масле, по принципу работы похожа на вашу. Только у нее стоял радиатор не от печки, а от двигателя газ 53.
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Хорошо бы найти такой регулятор напряжения на вентиляторе который держал бы напор после него постоянным. Может кто знает где такой взять? В промышленности они на полную катушку применяются, а вот бытовых не видел.
    to Серега088
    не совсем понятно печка у вас стояла или котёл? Если котёл то с ЕЦ или насосом?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Частотный регулятор с датчиком напора или расхода. Очень небюджетно.
  10. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я не пойму, как им регулировать обороты асинхронного двигателя :no:
  12. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
  13. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    По мере стройки дома (а это очень долго) эволюционировала и система отопления- сначала запустил котел
    КЧМ 2 мощностью 75 квт в подвале (лет 6 назад), потом приладил к нему тепловой аккумулятор (не хотелось спать в обнимку с котлом),далее подключил кухню на первом этаже (теплые полы с ПЦ и 2 батареи с ЕЦ).Осенью 2012 решил- все, хватит, пора топить весь дом. Начитавшись всевозможного флуда в форумах решил делать воздушное отопление. На втором этаже установил теплообменник еще советского производства (правда,нигде прежде не работавший) с рабочей областью примерно 45х45 см, за ним приладил вентилятор от мощного сгоревшего кондиционера со штатным диффузором. Вывел воздушный канал под пол спальни на 2 этаже. Некоторое отступление- на 2 этаже у меня под полом получились полости между бетонными плитами и полом высотой около 40 см- это особенности перекрытий, которые я заливал сам. Теплообменник подключил к СО через
    циркуляционный насос. В полу спальни сделал 2 оверстия для обогрева зала на 1 этаже, а в стене зала
    каналы с выхлопом на высоте примерно 60 см. Первый этаж у меня примерно 150 кв м, 2-ой полумансардный
    тоже 150, мансардный 3 который никогда, видимо, не будет использоваться примерно 45 кв м, подвал под всем домом 180. Получилось, подвал у меня топится от незолированного ТА и котла, кухня на 1 этаже- теплые
    полы и батареи, все остальное воздушное отопление. Это зимой еще поставил в подвале автоматический угольный котел 40 квт.
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    А скажите Сергей, хватает ли вам воздуха для нормальной жизнедеятельности в вашем доме? Хватает ли влажности? Другими словами испытываете ли вы дискомфорт или вас всё устраивает? Это не стратегический вопрос, просто обычный вопрос, вам нравится?
