Варианты наружной отделки дома из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Константин Леон, 07.12.12.
  1. Константин Леон
    Константин Леон
    Дмитров
    Облицовка фасада дома из сип панелей
    Чем лучше обшить сип панели
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Любая фасадная система вам подойдёт. На вкус, цвет, достаток у всех разные предпочтения.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Тем же чем и любой другой каркасный дом - имитация бруса, блокхаус, сайдинг, панели всякие разные на вкус, бюджет и фантазию, можете ЦСП обшить и "под фахверк" сделать.
    Ваша фантазия и бюджет только ограничение.
    На Руси еще кирпичем обкладывают, что бы выглядел дом "бохато".
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  5. Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Выборг
    Подскажите господа, дом из СИП хочу обшить имитатором бруса, можно ли производить работы при минусовой температуре. Хочу в теплом боксе покрыть доски антисептиком и белым финским грунтом, а потом на улицу...
    Что скажете?
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Можно без ограничений.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да конечно можно. Делайте, только обрешетку для вент-зазора не забудьте, и естественно имитацию на стену только после высыхания антисептика.
  8. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Я делал эконом-вариант: виниловый сайдинг
    начало:
    и вот что получается:
  9. Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Выборг
    Спасибо! В догонку... нужно все таки ветрозащиту какую городить или ОSB сама хорошая ветрозащита?
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Поверх ОСБ ставят ветрогидрозащиту вроде как, и чтобы паропроницаемо было надо.
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А смысл? Панели и так ветро, влаго не проницаемы, швы, пропенены. Да и влаге сложно попасть под сайдинг.
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Мнения разойдутся. По нашему опыту без пленок, но обязательно с вентзазором.
    Может и как правило присутствует остаточная влага в стыковочном брусе, которая постепенно выходит через пену стыков, поэтому запирать её внутри пленкой или герметиком не стоит.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну вот именно, поэтому внятных аргументов зачем оно нужно, пока нет.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Влага в стыковочном брусе, которая постепенно выходит через пену стыков это конечно наши реалии (сырая доска), Пускай уж она выходит через наружный стык, а мембрана ей не помеха и вент. зазор в помощь. Вот входить ей из помещ. пускай мешает пароизол. мероприятия.
    Ветро, влаго защита это доп. от всяких неприятных ситуевин. Кривой монтаж, некачественные материалы фасада, случайные разрушения, да и законы Мерфи работают. Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Не просто сырая, а мокрая после дождей.
    С остальным согласен - контроль качества монтажа и внешней облицовки должен быть постоянным.
