Кто сам монтировал греющий кабель, подскажите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kalinka, 07.12.12.
  1. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Ставила сегодня греющий кабель внутрь трубы. Собрала как на картинке. Включила воду. Все на месте ... а кабель под напором вылетел из трубы за 2 секунды ... все 10 м.
    Что я сделала не так? что и где поправить? система вроде примитивная, что не так, кто знает - подскажите?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Монтируйте снаружи, а поверх утеплитель
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может не по ходу воды, а против заложили?
  4. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    Ну вот, сделала, … рассказываю, может, кому пригодиться.
    Спасибо тем, кто пытался помочь.
    Раскапывать и класть поверх, конечно не выйдет, декабрь, однако. А без воды зимовать я тоже не могу.
    Итак … первая муфта была с конусом и резиновая втулка в ней тоже конусом … и разрезана вдоль. Чтобы легче одевать. Одевать конечно легко, вот только кабель в ней свободно болтается, а начинаешь затягивать … разрез расходится .. и вода течет.
    Продавцы, правда, сказали, что никто не жаловался, но им верить нельзя. А может, мне не повезло.
    В общем, вернула, купила другую.
    Там резинка бочечкой и стоит в 2 раза дешевле. Дырочка маленькая, не то, что наконечник, кабель непонятно как просунуть.
    Однако все оделось. Резинку в кипяток минут на 5, наконечник намылить ... и вперед.
    Я еще дважды одевала т. к. первый раз забыла, что сначала надо гайку.
    Кабель по всей длине тоже мылом (фери пополам с водой) … иначе не идет. Да. когда последнюю гайку закручиваешь, кабель не надо придерживать … он вместе с резинкой поворачивается, иначе дырочка сместится. Ну, это только для плоского кабеля.
    Вот собственно и все … следующий этап ГА, автоматика и разводка по дому.
    Удачи всем, кто не ждет милостей от природы, а делает сам.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Молодец!
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Греющий кабель вообще-то приматывают снаружи трубы и всё это - в теплоизоляцию. А открытый конец трубы надо закрыть ВЕНТИЛЕМ.
    Водопровод делать - это вам не..., а придётся как минимум неделю попыхтеть.
    Есть вопросы - так в студию !
    Я как раз монтирую разводку по саду с распредузлом в доме и подключением 2 сараев + садополив.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Даже тот, что выпускается для монтажа внутри трубы?
    Шесть лет, как установил у себя два таких.
    Очень доволен. Резиновые втулки не разрезные.
  8. larisalln
    larisalln
    Вольный слушатель
    larisalln
    Вольный слушатель
    Можно ли вмонтировать греющий кабель в трубу двадцатку, и стоит ли монтировать к нему автоматическое реле, контролирующее температуру нагрева кабеля или лучше ручным способом включать и выключать? И что лучше- вовнутрь или снаружи монтировать этот кабель? Беда просто с баней, вода вся не слилась и кое где замерзла, при следующем включении воды и последующей нагреве труба треснула и потекла. Сейчас и трубу надо менять и кабель ставить и утеплять.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Данный кабель, только вовнутрь монтируется. Расчитан на 20 и 25 трубу одновременно.
    Реле не нужно. Включаю когда первый раз замёрзнет вода в трубе.
    После включения через 10 минут оттаивает. Не выключаю до весны.
    Иногда отключаю в оттепели. Сегодня при -32 всё равно прихватило.
    Труба выходит из земли и 50см проходит на улице.
    Может и перегорел. буду прозванивать.
  10. larisalln
    larisalln
    Вольный слушатель
    larisalln
    Вольный слушатель
    Суровые у Вас условия, полметра на улице не шутка. А чем утеплили всю трубу и эти полметра в частности? Большой ли расход электричества? А если перегорел кабель- как поломку будете устранять?
    Kalinka, Вы просто молодчина! Я в этих вопросах полный ноль (
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничем не утеплял. От колодца к бытовке проложены 100мм. кан трубы.
    В них то и протягивал впоследствии и пнд 25мм. и кАбели.
    Сегодння после заморозки воды, дунул в трубу 100мм. феном от цирюльника.
    Через 5 минут вода пошла. Раз до сих пор не прихватило, значит не перегорел.
    Просто не хватило мощности. Расход электричества? Навернное за зиму рублей на 400 намотает.
    Сколько он у меня ватт точно не помню, вроде 60вт.
    Если перегорит- плохо. Придётся новый покупать.
    Прозвонил мультиметром- не звенит. :mad:
    Но, 6 лет отработал.
  12. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    Брал вот такой кабель - саморег, потребление 20 вт на метр. Установил внутри ПНД трубы. Работает первый сезон, нареканий нет.
  13. Kalinka
    Kalinka
    Kalinka
    Московская область
    У меня то же 20 вт/м ... 10м=200вт ... значит в день 5квт ... вода теплая идет, пока не сольется... ну и фиг с ним сколько нагорит столько и пусть ... зато я спокойна. У сторожей вон, замерзла скважина, и теперь до весны будут на родник ходить ... очень весело, особенно по морозу ... вчера еще -32 было.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прозвонил другой - тоже не звенит.
    Значит и не должен. Замерил сопротивление у обоих кАбелей.
    Пришол к выводу, что ничего не перегорало.
    Просто один из них не справился в минус 33гр.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Несколько лет (зим) используется нагревательный кабель для обогрева сливных труб (с кранами) воздушных ресиверов. Находятся на улице. Осенью включаем - весной выключаем. Труба, обмотанная кабелем, сверху теплоизлированна. Ни разу не замерзла и не прихватило.
